Прокладка хвостовика АКПП A5S310Z
Старый 11.06.2010, 15:00 #1
Аватар для bezdelinic
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 525i(e34)
По умолчанию Прокладка хвостовика АКПП A5S310Z
Собираюсь менять сальник хвостовика коробки, при снятии придется менять прокладку номер 5 на картинке.Оригинал не могу найти а для поиска аналога нужны три размера(внутренний диаметр , наружный и сечение)тут же только размер 128х3 тройка это по всей видимости сечение.а как быть с диаметрами??? кто знает точные размеры этого кольца????
Изображения
Тип файла: jpg 555555.jpg (26.8 Кб, 25 просмотров)
bezdelinic вне форума
Старый 11.06.2010, 15:01 #2
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
очень нужно!
bezdelinic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2010, 15:06 #3
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
старое кольцо + герметик!
но один момент, чтоб поменять сальник, достаточно прсто открутить хвостовик вторичного вала длинной головкой на 30 и доставай отвёрткой сальник!!!!!
Старый 11.06.2010, 17:50 #4
Авто: Е39 520 теперь vito
там же автомат там гайка внутри. у меня меняли поставили на герметик только жидкий а не как прокладочный.
Старый 11.06.2010, 19:51 #5
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
Я то хочу все сделать качественно, что бы не переделывать! поэтому и спросил точные размеры.
Старый 15.06.2010, 09:35 #6
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
неужели никто не знает.???
Старый 15.06.2010, 17:28 #7
Аватар для Serega_Petrovich
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 523i E39
с чего ты взял что у нее три диаметра??? у этого кольца два размера: диаметр и сечение, которые у тебя есть 128х3, и не надо никакие внутренние и внешние диаметры. Отдельно ее тяжело найти, она продается с ремкомплектом прокладок для АКПП.
Serega_Petrovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 22:12 #8
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
Сообщение от Serega_Petrovich Посмотреть сообщение
я оригинал и не ищу, ищу простое масло съемное кольцо,если 3-го диаметра нет, тогда скажи как мерять кольцо зная что оно 128(это по наружи, внутри или по центрам?)объясните мне глупому.
Старый 15.06.2010, 22:18 #9
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
нашел!!! вот информация по импортным кольцам, может кому пригодиться!!!
Кольца резиновые импортные круглого сечения.
Обозначение кольцо O-ring 4.5x2
4.5 - внутрнний диаметр кольца (4,5мм)
2 - толщина (сечение) резинового кольца в мм
Старый 16.06.2010, 12:09 #10
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Сообщение от bezdelinic Посмотреть сообщение
Ну вообщет наши кольца так-же обозначаются!
Arbeit macht frei...
[ПРОДАМ] фильтр, прокладка поддона, масло для АКПП 5HP19 е46 kolosok Продажа запчастей BMW 1 16.02.2011 09:32
Часовой пояс GMT +3, время: 13:20.
