-   -   прокладка клапанной крышки и клапан вентиляции картерных газов на 523 м52ту (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/prokladka-klapannoi-kryshki-i-klapan-ventilyacii-karternyh-gazov-na-523-m52tu-5992/)
savaik 08.04.2010 12:21
Сообщение от -=Alex=- (Сообщение 45402)
Ребят кто может подскажите:confused:, есть проблема:
из-за накрывшегося клапана вентиляции картерных газов начала сопливить прокладка клапанной крышки (избыточное давление видимо) замена прокладки стоит порядка 7000рэ, клапан тоже не дешево....пока купил только клапан и 4 трубки к нему. Как поступить:shock:? поменять клапана с трубками и прокладку или сначала только клапан а если сопливить перестанет прокладка то так всё и оставить?.....с одной стороны жалко денег "на просто так" с другой если ремонт нужен то его готов сделать....
заранее благодарю
Клапан с трубками меняй не тяни! Прокладка если не течет, а сопливиться подождет! Но ценник не реальный ты нашел,у нас дешевле чем у дяди Васи в гараже получается!:biggrin:
-=Alex=- 08.04.2010 21:30
спасибо но здесь не тот двигатель
-=Alex=- 08.04.2010 21:32
Сообщение от savaik (Сообщение 45561)
а где у Вас? может тогда к Вам и приеду?
lrdisco 11.04.2010 02:22
Алгоритм замены прокладки на М52 и М54 одинаковый.
gidro-m 16.05.2010 12:42
У меня та же проблема, после замены масла, двигатель М52 523я Е-39 1999г.в. начало сопливиться масло из под клапанной крышки. В чём причина и чем лечить? Может кто подскажет как победить эту течь?
-=Alex=- 16.05.2010 12:49
я поменял полностью всю систему вентиляции ДВС......(процесс геморный лучше в сервисе делать).......
ЗЫ: попробуй при работе двигла открыть крышку заливки масла......если услышишь какие то новые звуки (отличные от норм работы ДВС) меняй не задумываясь.....там 5 шлангов.....:thumbup:
gidro-m 16.05.2010 23:31
Бывший хозяин говорит что это произошло из-за смены марки масла... Типа оно свернулось... Марка масла разная, но и то и другое синтетика. Может такое быть? Может кто сталкивался?
-=Alex=- 17.05.2010 11:52
Сообщение от gidro-m (Сообщение 51506)
причем тут марка масла ??? у тебя масло уходит и ты знаешь откуда.....проверь вентиляцию ДВС - если всё ок - меняй прокладку...
Tyler 17.05.2010 21:26
Сообщение от -=Alex=- (Сообщение 45620)
Почему не тот? Там же написано M52TU. У тебя ведь он? :smile:
Прокладку менять - процедура простая. Как-то не было времени - со своим М52TU В Юнит заезжал - там и то было дешевле. 7000 - это космос.
fda1981 17.05.2010 22:05
заранее благодарю
И почистить апендикс не помешает.У себя на м52tu когда сам менял клапан апендикс был забит коксом наглухо.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:23.
