| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: что это такое |
| | #1 |
| Абориген Регистрация: 23.03.2010
Сказал спасибо: 42
Новый//допустимый износ 80.000+0.018//80.000+0.040 Промежуточный размер (новый//допустимый износ) 80.080+0.018//80.080+0.040 1-й ремонтный размер (новый//допустимый износ) 80.250+0.018//80.250+0.040 Овальность и конусность цилиндра (новый//допустимый износ), мм 0.01//0.04 Двигатели M52 B 20, M52 B 25 Диаметр цилиндра (B 20//B 25)1), мм 80.000+0.010//84.000+0.010 Допустимые овальность//конусность цилиндра1), мм 0.005//0.010 Так вот не могу с 90%-ой вероятностью определиться что такое промежуточной размер. Умничать и излагать версии не хочу. Просто прошу обьяснить что под этим определяют именно в БМВ. Заранее спасибо
__________________ Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних... |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
судя по размерам это просто размер между номиналом и первым ремонтным - допускает установку стандартного размера номинал 80.000+0.018//80.000+0.040... но это предположение , просто никогда не видел что-бы продавали кольца - промежуточные...обычно после номинала идет 1 ремонтный! Промежуточный ремонт (замена поршневых колец) не является капитальным ремонтом двигателя, так как не производится механическая обработка (расточка или шлифовка) до ремонтного размера деталей, имеющих износ, хотя бы и минимальный. А вот 1 ремонтный уже капиталка...
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
В етк есть кольца вроде +0,05 к номиналу. Ставится при замене на работавший мотор с износом в пределах допуска. Точнее можно в тисе посмотреть, только не помню где точно
| | #4 |
Сказал спасибо: 42
Откуда: Yerevan Авто: Нету. | mike880, Есть возможность посмотреть, какие гильзы подходят на этот дизель? Посмотри а.
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 13.11.2009
Сказал спасибо: 100
Что-то похожее Не знаю по м51 длину гильз - если меньше, то проблем нет сделать меньше. |
| Сказал Спасибо Витюха за это сообщение: | Predator79 (29.01.2013) |
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 18.11.2011
Сказал спасибо: 12
Откуда: череповец Авто: бмв 730 е 38 | наши например не взялись бы гильзовать этими потомучто говорят что гильза должна быть минимум 1.50мм на сторону а на этих меньше поэтому я думаю прежде чем заказывать нужно наверное у тех кто будет гильзавать спросить и показать им размеры гильз.
| | #7 |
Сказал спасибо: 42
Откуда: Yerevan Авто: Нету. | сергей 1111, А ты случайно не знаешь М50Б20 и М51 гильзы одинаковые или нет
| | #8 |
Гильз в ЕТК нет, они обычно есть у тех кто точит. Я бы не рискнул везти свои гильзы, это конечно идеальный вариант для сервиса, никаких гарантий, поскольку запчасти клиента и он остаётся крайним в любом раскладе |
| | #9 |
Сказал спасибо: 100
Так я и не говорю что они родные. Искать надо дальше - если есть на М51 в природе, значит есть и в магазине.Про 1.5 мм знаю. Но несколько моторов делал и по 1.2 мм на стенку - пока проблем нет. Ругались конечно...но что поделать. Всё зависит от того, кто будет гильзовать...допуски и т.д...
| | #10 | |
Сказал спасибо: 12
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Разборка и сборка деталей синхронизаторов коробки передач (S5D 260Z / 310Z / 320Z) | Tyler | 23 МКПП | 0 | 16.06.2009 12:32 |
