-   -   Промывка системы ГУР е90 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/promyvka-sistemy-gur-e90-32734/)
lytkin 21.01.2015 18:00
Кончился насос усилителя. Сняли , повезли в ремонт. вердикт - на помойку.
Хочу сейчас взять новый.
В систему пошла всякая дрянь от старой помпы типа стружки и лопаток перемолотых и ещё наверно чего-то. НАДО МЫТЬ СИСТЕМУ! погуглив понял, что промывать надо на старом т.к. новый может хапнуть ентого говна перемолотого!! А старый то у меня не работает! да и лежит в багажнике ....
ВОПРОС - Как промыть систему имея не рабочий старый и новый??
kvowik 21.01.2015 19:39
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] В бачке сетка, и скорее всего в старом она забитая.
lytkin 21.01.2015 21:35
Безусловно полезная информация. как менять понятно.
- Как же промыть от остатков перемолотых лопаток?
- чтобы создать давление в системе придётся ставить новую помпу(старая не качает) - не испорчу новую?
- сейчас от рейки идёт два трубопровода - один обратка, другой- высокого давления. может в одну или др сторону есть смысл продуть или ГУРовским маслом пролить? если да то в какую сторону?
kvowik 21.01.2015 21:40
подключи новый, а обратку сразу не подключай, прогони масло, а потом подключи и все будет чисто.
lytkin 21.01.2015 21:57
Понял. Есть литр масла - явно докупить надо ... Сколько?
kvowik 21.01.2015 22:03
надо ~3 литра, вот прикинь.
motul??? на каких жидкостях ездишь???
lytkin 21.01.2015 22:22
Не знаю, в железной банке зелёного цвета, CHF вроде написано - завтра сфоткаю.
ViC530 21.01.2015 22:51
че его фотать, pentosin chf 11s, но промывать им дороговасто будет, можете туда любое масло налить хоть промывочное моторное, пролить, потом заменить бачек если пластик, если большой стальной то его тоже мыть придется и уже прогнать пентосином немного
lytkin 22.01.2015 16:43
насос оригинал - удалось взять по старой цене! Промыли 1 литром пентозина - пошёл чистый. надели обратку на бачок, ещё мин 10 крутили руль - пока уровень не перестал уходить. всё.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:42.
