Описание темы::facepalm:
Пропадает питание эл. окон седан е36
Старый 19.12.2010, 11:28 #1
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW 325i
Exclamation Пропадает питание эл. окон седан е36
Мучаюсь уже давно, окна открываются-закрываются,но если заглушить авто с опущенными окнами или на заглушенной машине пару раз отрыть двери и закрыть то пропадает питание на них вообще, и что не делай оно не появляется... в итоге минут через 10 хлопанья дверями, заводя и глуша машину появляется напряжение опять. Сначала трабл был в пассажирском наконечнике двери, поменял его, но проблема осталась...
На водительской стороне у меня стоит обычная кнопка с памятью, а на пассажирской кнопка как в люке, говорят блока ZKE на этих окнах нет. В чем можно еще искать подвох? Также есть кнопка под рулем которая обесточивает окна, но она работает
High_ вне форума
Старый 19.12.2010, 11:34 #2
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
А год машины какой?
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2010, 11:37 #3
Авто: BMW 325i
93 1.8 m40 механика
High_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2010, 11:41 #4
Сказал спасибо: 13
В дверях разъемы проверяли ?
Старый 19.12.2010, 11:42 #5
Сказал спасибо: 14
Разьемы проводки между кузовом и дверью не зондировал? Может там питающий провод перебит или плохо контачит?
Старый 19.12.2010, 11:47 #6
Авто: BMW 325i
в дверях 100% се ок, т.к когда машина заведенная работает с открытыми, закрытыми дверьми, весь кояк именно когда машина не заведенная, свет в салоне загорается и тухнет при открывании
Старый 19.12.2010, 11:49 #7
Сказал спасибо: 13
Разьемы ... открути и проверь !
Старый 19.12.2010, 11:52 #8
Авто: BMW 325i
какие именно? в дверях лягушки работают и одну менял, в проеме между дверью и кузовом тоже всё в порядке, т.к на заведенную то всё работает... а ошибка компа может быть какая ни будь?
Старый 19.12.2010, 11:57 #9
Сказал спасибо: 13
... в проеме между дверью и кузовом ...
Часовой пояс GMT +3, время: 18:08.
