пропадает тяга на х5
Старый 16.01.2012, 01:42 #1
Аватар для don_dacci
Поблагодарили 18 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: Х5, Е53, М62 2002г
По умолчанию пропадает тяга на х5
Х5 Е53. М62. На горячую едишь и бывает раз и тяга пропала,как будто машину сзади еще прицепили. обороты растут а машина не едет.затем оп и все норм ожила..последнее всемя частенько начал замечать такое... диагностика показывает абсолютно нормальную работу двигателя. Единственное что было замеченотпо расходу воздуха значение чутка больше было.но мастер сказал ничего страшного. Может где подсос воздуха идет????
don_dacci вне форума
Старый 16.01.2012, 09:50 #2
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 32 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW X5 E53 4.4 2000 г.
если бы подсос был или подклинивание дросс. заслонки, то наблюдались бы провалы по оборотам при наборе скорости и "чек" моргал бы...скорее похоже на подтупливание АКПП при переключениях вверх. я бы проверил уровень масла и почистил контакты на разъеме коробки (коннекторе)
romario1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 20:55 #3
Да нет коробка норм работает...если плавно по чуть чуть ехать то норм. Как как чуть чуть начинаешь ускорятся то все. Обороты растут а тяги нет, и потом резко появляется и едет дальше норм.
don_dacci вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 20:59 #4
Сказал спасибо: 7
А,годиков машинке сколько?Может стоит уже и маслице в коробочке освежить?
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Старый 17.01.2012, 09:51 #5
Что вы так к этой коробке пристали..в норме она..
Вчера пошел машину вечером прогревать.завел.чуть прогрелась я просто чуть газ нажал до 2500 оборотов и отпустил, и все обороты завалились аж прям по самый минимум чуть не глохнет и работать неровно стало.если еще чуть газануть, бывает всеисправится а бывает и нет..причем это происходит когда я стою, машина не едет.
Старый 17.01.2012, 10:29 #6
Аватар для Шаман
Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW 325
Думаю неисправен датчик температуры ож (на помпе который) и есть подсос воздуха на впуске. Датчик менять. а подсос газоанализатором мож проверить? И коробку все же стоит проверить. Очень похоже, что буксует при переключении вверх.
Шаман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2015, 12:42 #7
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
Авто: BMW E39 540i мкпп
дабы не создавать новую тему, у меня точно такая же проблема
е39 М62 4.4 ту, коробка МКПП
Все работало отлично, машина простояла 3 месяца (дтп) после чего поменяли только 2 поддона верх и низ + фильтр топливный новый кнехт махле и датчик коленвала б.у.
когда завели жутко троила, поехал залил 98, спустя пол часа начала троить меньше. через день стала работать местами идеально, а иногда после 4500 обороты ползут машина не едет и чем больше давишь газ тем хуже тяга (такое ощущение)
и бывает остановишься на светофоре троит 5 секунд (показывает 2 цилиднр inpa)
расход воздуха на холостых 17, впрыск мм на ход поршня 3.5 когда троит вроде опускается до 2.5
подсос не могу найти, может его и нет но есть подозрения, обрызгал весь впуск быстрым стартом
и тоже бывает обороты подкинешь потом падают очень низко и опять подпрыгивают сами до 1200
Последний раз редактировалось Артур39; 20.06.2015 в 12:43.
Артур39 вне форума   Ответить с цитированием
E39 M57D30 2001 Пропадает тяга на горячую после продолжительного холостого хода demOOn Дизель-клуб 21 10.07.2015 20:51
пропадает тяга rsl1805 Дизель-клуб 7 14.04.2013 18:54
пропадает тяга 320d e90 frados Дизель-клуб 3 18.08.2012 23:09
520 M52 ПРОПАДАЕТ ТЯГА остап Ремонт и эксплуатация BMW 57 05.02.2012 14:52
пропадает тяга Сергей-к033вк Ремонт и эксплуатация BMW 2 17.03.2010 11:35
Часовой пояс GMT +3, время: 04:05.
