Пропал кикдаун
Старый 16.06.2017, 09:25 #1
По умолчанию Пропал кикдаун
Всем привет!!!. Нужна помощь по акпп. Пропал кикдаун автомобиль бмв е39 м52ту. Жму педаль в пол а машина просто плавно разгоняется, т.е. понижения передачи не происходит. Подключался инпой при нажатии педали в пол сигнал с коцевика не идёт, снял концевик прозвонил все нормально. Может где обрыв незнаю или может на блоке управления вход выгорел. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой или может схемы есть по кикдауну. Заранее спасибо
Баха86 вне форума
Старый 25.06.2017, 01:11 #2
Аватар для Driver_best
Сообщение от Баха86 Посмотреть сообщение
обрыв после концевика? может прозвонить сигнал к блоку с концевика?
Driver_best вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2017, 06:38 #3
Я бы прозвонил если бы была схема. На какой канал блока управления приходит этот провод я даже не знаю и такого цвета проводов нет на блоке управления акпп, видимо этот провод заходит в какой то клемник и там цвет меняется. Скорее всего придется все разбирать и смотреть куда уходит провод с концевика
Баха86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2017, 09:45 #4
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Может стоит поднять голову на верх страницы и посмотреть там " Электросхемы WDS" ?
Обычно кикдаун пропадает когда есть проблемы с двигателем.Не хватает крутящего момента.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (190.2 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (179.9 Кб, 13 просмотров)
Последний раз редактировалось Антихрист; 25.06.2017 в 09:47.
Сказал Спасибо Антихрист за это сообщение:
Баха86 (25.06.2017)
Старый 25.06.2017, 11:50 #5
Спасибо за схемы с WDS разобрался. Нет дело не в моторе, потому что при подключении инпой лампа кикдауна в программе не загорается когда я нажимаю на концевик
Старый 25.06.2017, 11:51 #6
Последний раз редактировалось Баха86; 25.06.2017 в 12:02.
Старый 25.06.2017, 12:35 #7
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
А как она загорится,если в ЭБУ нет сигнала на кик-даун? Он блокируется в ЭБУ.У меня в декабре была е90,тоже хозяина безпокоило,что нет кик-дауна. Я тупо подключил лямбда зонды,отключённые кем-то и кик-даун заработал.
Последний раз редактировалось Антихрист; 25.06.2017 в 12:35.
Пропал свет в салоне и багажнике Е34 Cruel chap Ремонт и эксплуатация BMW 21 17.10.2012 11:31
пропал звук е39 cd business falcon Ремонт и эксплуатация BMW 6 18.03.2011 19:32
Часовой пояс GMT +3, время: 04:58.
