Пропал звук E39, НАВИ, Блок ВМ54
Старый 30.09.2012, 23:55 #1
Авто: E39
По умолчанию Пропал звук E39, НАВИ, Блок ВМ54
Вообщем пропал звук. Меню есть, телевизор показывает, но без звука, радио и сд не включаются!
Преды снимал, акб отключал, радиомодуль тоже скидывал, ничего не увидел. Тем много, но решения не было!
Может кто справился с проблемой!
ironguy вне форума
Старый 01.10.2012, 00:00 #2
Сам справишься. Заменой ВМ...
Старый 01.10.2012, 00:06 #3
Авто: E39
не думаю что это единственный выход..
Что именно в нем вышло из строя?
ironguy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2012, 13:37 #4
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: bmw e60
Возможно всё дело в РМ...?
aviator 40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2012, 20:24 #5
Авто: E39
Решил, спасибо всем!
Старый 03.10.2012, 21:37 #6
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
и как решил,чего молчишь?
Старый 04.10.2012, 00:09 #7
Авто: E39
Разобрал блок, там на паре микросхем были засраны контакты.
Спиртом почистил, продул, так же пропаял контакты на массе и все заработало!!!
Старый 04.10.2012, 09:14 #8
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
молодец,что сознался!
Старый 10.12.2012, 19:10 #9
Авто: е53 4,6
Сообщение от ironguy Посмотреть сообщение
а в каком блоке паял?у меня после замены аккумулятора такая фигня началась.предохранители есть смысл смотреть?лампочка радио горит постоянно и не реагирует на включение и выкл.телек тоже без звука пашет.
rockstar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2012, 21:12 #10
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Блок ВМ-54 стоит обычно в багажнике. Можеши сделать как ТС или поищи в сети " ремонт блока ВМ-54", грамотно описано на бмвклабе ру
Кодирование BMW Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 195 16.03.2020 12:36
Часовой пояс GMT +3, время: 19:38.
