-   -   Пропала искра.... Помогите советом (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/propala-iskra-pomogite-sovetom-37837/)
studio177 27.11.2016 12:21
Ребята, выручайте кто чем может....
BMW 520i - 1988 г.в. - m20b25 - бензин - механика - мотроник
Раньше был двигатель 2,0 - он накрылся, купил 2,5 двиг, ничего электрического не менял.... все работало хорошо.... Ездил месяца 3.
В один момент приехал к зданию налоговой инспекции, развернулся, встал на парковку, заглушил машину. Постоял минут 10, вернулась жена, завидя её метров с 20, завожу машину....... и тишина..... нет искры.....
Что сделано:
1. Заменена катушка (новая)
2. Заменен ДПКВ (новый)
3. Ремень ГРМ в норме
Когда вешаю контрольку на катушку, при включении зажигания моргает один раз, при прокрутке стартером - тишина. Куда копать не понимаю.
Нашел в инете транзистор в мозге который отвечает за искру, 2 электрика сказали рабочий.
Димон35 27.11.2016 13:37
Сообщение от studio177 (Сообщение 402808)
Что сделано:
Заменен ДПКВ (новый) - проверь на сопротивление, были темы, новый не значит рабочий !!
studio177 27.11.2016 16:07
ДПКВ не прозванивается.... Хотя пока не установил показывал сопротивление даже больше чем нужно.....
studio177 27.11.2016 16:10
Если не изменяет память (прошло пол года) около 900 показывал
mike880 27.11.2016 19:04
Там всё тупо, датчик колена просто катушка на магните, зазор его относительно зубчатки, демфер шкива колена может рваться. Ещё есть смысл смотреть блудни сигнализаторные и скрутки в проводке левые. Также был вход на мотронике блокировки от борткомпа, иногда на него блокировку от сигналки вешали. Ну и питание мотроника, предохранитель на 80А с плюса, если аккум под капотом, то в коробочке рядом с клеммой плюсовой.
studio177 27.11.2016 19:40
Спасибо. Завтра смотреть буду. Отпишусь
studio177 30.11.2016 11:07
Сообщение от mike880 (Сообщение 402834)
Все с этим в порядке. Сейчас проверю магнитится ли датчик
Димон35 30.11.2016 13:23
Сообщение от studio177 (Сообщение 402964)
Бред полный ты нашел в инете про то что магнитится датчик ))))). Я его разбирал, там внутри стоит два магнита и пластинка !! Датчик будет магнитится так как там есть магнит !!! ))))))
studio177 30.11.2016 15:52
Сообщение от Димон35 (Сообщение 402971)
Есть какие то аналоги от русских машин?
studio177 30.11.2016 15:53
Без зажигания не магнитит, как только включаешь - магнитит...... :)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:58.
