пропала искра вдруг... М20В25
Старый 04.01.2010, 14:33 #11
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
Сообщение от butche Посмотреть сообщение
ремень-то при каких делах??? с катушки нет искры. тут уж ремень не важен ващеее....
вобще да, не дочитал что с катушки искры нет.
значит по идее кроме импульсного датчика там ломаться нечему. может где просто провод перетёрся? внимательно надо посмотреть. не думаю что БУ накрылся.
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Старый 04.01.2010, 15:52 #12
Авто: BMW 525i E34 M20B25 АКП
Сообщение от Бульбаш Посмотреть сообщение
Я так понял, датчик колена проверялся тот, что на переднем шкиве стоит?
Если мне память не изменяет в м20 Мотронике есть ещё датчики на кожухе кпп(маховике).
И не может-ли селектор Акп хандрить?
таааак.... вот теперь подробнее плиз. дело в том что заглохла машина именно в момент перевода селектора в положение D.
ребят, дайте сцылку где мануал нормальный скачать. у меня инет спутниковый, я уже денег угробил дофига, а всё хрень какая-то...
butche вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2010, 11:01 #13
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Почитай тут: [Только для зарегистрированных...]
Старый 05.01.2010, 16:50 #14
спасибо. на схеме я увидел. терь буду смотреть на машине. его параметры можно измерить? где почитать?
Старый 05.01.2010, 17:41 #15
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Файл большой, как переслать хз.
Старый 06.01.2010, 10:22 #16
ясн. ну в двух словах? параметры хоть просто. какое сопротивление должно быть. я эти все вопросы деццкие задаю, потому что мне только менять. поставить и посмотреть нет возможности- взять негде.
Старый 06.01.2010, 11:17 #17
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Может лучьше скинь мне в личку свое мыло,пришлю подробные картинки.
Старый 06.01.2010, 13:31 #18
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
2х контактный датчик: R=400-1200 0m, V=2-8 v
3x контактный датчик: 1-2pin R=575-750 Om, V=2-8 v min.
Замер на 3х pin. штекере.
1-3pin V=4.5 v min.
Для дв-ля 25 6k a/2, именно этот дв-ль пробивается по вашим данным.
Сказал Спасибо A.B.C за это сообщение:
butche (06.01.2010)
Старый 06.01.2010, 14:22 #19
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Проводить при помощи свето диодной лампы, подключив ее паралельно на 1 и 3 ногу, удалив предварительно реле Б\Н.
butche (06.01.2010)
Старый 06.01.2010, 17:29 #20
не понял нифигась. ну я думаю это мне и не нужно. электрику покажу-пусть думает...
пасиб.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:24.
