Чо, сразу датчик распредвала менять?:shock: |
была такая проблема поменял датчик распредвала и поехала но мне диагностика точно указала на него вообще если датчики не работают в компе все ошибке останутся до устронения их |
вот на этом форуме тож обсуждаются проблемы пропажи тяги....вроде как даже решения есть... |
=Alex= У тя тоже ведь ошибку по датчику диагностика не показывала? |
Дергается на ходу- свеча,катушка,форса.при диагностике пропуск в зажигании в конкретном горшке. Не едет до 3500 оборотов,после, разгон как надо-ДПРВ.(иногда треск форсунок на ХХ) Плохой запуск,глохнет,частичная потеря тяги-дПКВ. Первое,что надо сделать проверить состояние опорного давления в топливной,на ХХ и при газе. |
Как вариант может прогореть катализатор. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:03. |
