Проподает тяга на высших передачах
Старый 07.11.2009, 14:40 #1
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW 325i
Lightbulb Проподает тяга на высших передачах
такой косяк что бывает на 3-4йо передачи машина перестает крутить больше 4500 ! т.е если над вкачигарить 1-2 идет без перебойна в редлайн, 3-яя через раз, хочет крутит полную, хочет обрывается на ~4500. причем тянит и в этом диапозоне обороты вродь не падают но тяга прост проподает! а бывает идет во всем диапозоне до 5-6 легко! Мотор М40! мне почему-то кажется что дело в свечах! мож у кого-то есть еще домыслы какие-то?
High_ вне форума
Старый 07.11.2009, 17:54 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
мотору не хватает бенза просто!
начни с фильтра топливного и далее. проверь давление в системе, регулятор давления, насос...
Старый 07.11.2009, 18:00 #3
Авто: BMW 325i
наверн фильтр! т.к на нем при замене решил сэкономить!
High_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2009, 18:16 #4
Модератор
Сказал спасибо: 130
ну вот, я так думаю что поменяешь и всё пройдёт!!!
Старый 07.11.2009, 22:17 #5
Аватар для wowan001
Авто: F07 535Xd+F45 220i
Сообщение от High_ Посмотреть сообщение
Наверно нет.Если забит фильтр,то мотор должен постоянно испытывать нехватки бензина,а не так,сегодня едет а завтра или после обеда не хочет.А вот регулятор или насос могут.Кстати судя по описанию это и не свечи.
Старый 08.11.2009, 02:09 #6
Авто: BMW 325i
насос в поряде вродь как! на свечи брешу из за того что раньше 1 свечной провод отходил от свечи и под ред лайн часто выбивало мощность! т.е тянит и в одну секунду проподает тяга на следующей передачи опять в порядке! сделал свечник, стало переть намного лучше без перебоев в наборе и под рэд лайн реже проподать тяга! но всеравно пропадает иногда! вот и мысля что мож на высоких оборотах искра не проходит?
Старый 08.11.2009, 02:34 #7
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 16 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: e34
По моему всё же фильтр стоит посмотреть, если насос в порядке... На высоких оборотах бензина же больше прокачивается через систему, а через забитый фильтр насос уже не успевает подкачиать его до нужного давления...
lexx5000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 22:13 #8
на Е36 подобная проблема решилась заменой лямбда зонда
martin19591103 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2009, 00:01 #9
причиной падения мощности на верхах может быть катализатор,давление в топливной системе,состояние форсунок,фазы газораспределения.
Дырчик вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Дырчик за сообщение:
Karo (30.11.2009), Сергей Т (24.11.2009)
Старый 25.11.2009, 23:47 #10
Авто: BMW 325i
поменял фильтр тер проподает на 1-2-ой передачи! в районе 4500-5000 оборотов! 4-5 пока так не качигарил! но 4-ая держит в районе 4200 нормально! что делать? насос работает нормально, с лямдой другие признаки! фильтра 7к назад менялись, может воздухометр глюкает или свечи или стоит заменить воздушный фильтр? в баке обычн 15 и менее литров! мож на высоких оборотах, насос тянит воздух? или на 15 литрах такого не может быть?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:59.
Загрузка...
