Пропуски в зажигании м54 просто загадка а не машина
Старый 06.06.2017, 21:53 #1
Авто: бмв
По умолчанию Пропуски в зажигании м54 просто загадка а не машина
Ребятя всем привет помогите не могу разобраться в чем причина!!!Машина без катовая с завода м54в25 ! Проблема заключается в том что идут пропуски зажигания по всем цилиндрам три из них катушки новые оригинал бош! Читаю инпой ошибки по всем котлам пропуски читаю рейнголдом по одному цилиндру то есть ошибки 5 горшка сбрасываю газую примерно тыщи три следущая катушка и так по очереди.думал датчик колена был запасной оригинал бу нечего не поменялось.Свечи платина 4х контактные проехал тыщи три с ними. Грешу на датчики распреда выпуск и впуск не знаю куда дальше копать. Читал в интернете у одного пацана было что при езди на низких оборотов было поддергивание он поменял распред впуск не помог поменял выпуск помог. Сказал надо ставить только оригинал типо только они будет корректно работать. Подскажите куда копать?или поменять два датчика распреда? Источник: [Только для зарегистрированных...] Форум BMW © bmwpost.ru
Radmir102 вне форума
Старый 07.06.2017, 13:58 #2
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 17 раз(а) в 15 сообщениях
Была как то машина калининградской сборки. Без лямбд. То же пропуски постоянно в разных цылиндрах. Оказалось глушителях катализатор. Выбили и задышала. Стоит посмотреть
punisher вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 11:40.
