Счас вот мне коллега напомнил была у нас подобная машинка с таким же движком, отличее в том что она рисовала пропуски только на холодном движке по 4му цилиндру после прогрева до 50С косяк пропадал, так машина ездила 6 лет и по словам хозяина он ее такую уже с Германии пригнал, вылечели заменой всех резинок Ваноса и установкой фаз газораспредиления, этой зимой машина в -30 заводилась и ездила без проблем со слов хозяина после ремонта машинка стала на много резвее и улучшилась динамика а главное перестала троить!!! P/S споросил у коллеги а как он определил что Ванос надо менять, он ответил: ИНТЕРНЕТ РУЛИТ! |
Ребят, а подскажите номерок ремкомплекта ваноса. Спасибо. |
Замена свечей Замена проводов Замена трамблера Замена "комутатора" ИТОГ: ; 4 цилиндр работает только при снятом наконечнике высоковольтного провода! Где логика? К чему это все? 520 е34 такая ж хрень, только на 5-м горшке. Замена ДКВ результата не приносит. (на 2104 его тупо нет:facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepa lm::facepalm:) |
А я поддержу тех, кто грешит на банальный подсос. Возможно в стыке коллектор-ГБЦ окислы накопились или сосёт по какой -нибудь задубевшей заглушке-пробке, если память не изменяет, как раз на 6 горшке таковая имеется. |
Ещё бывает такая хренотень, прилично разогнавшись подлетаю к светофору включаю нейтраль(механика), обороты слишком проседают (до 300) и начинают плавать(от 100 до 1000), если газку чуть-чуть не дашь то можно вовсе заглохнуть. Что это, подсос воздуха?:shock: |
Клапан х.х. проверь ,может подклинивать. |
Это ремкомплект с железными кольцами? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:49. |
