Пропуски зажигания цилиндров 1,2,3. Помогите пожалуйста!
Старый 03.03.2018, 17:43 #1
Авто: Bmw e39 523i
Icon5 Пропуски зажигания цилиндров 1,2,3. Помогите пожалуйста!
Ребята помогите! Bmw e39 523i m54, вчера высветился Check и начал троить двигатель. Диагностика показала ряд ошибок: Пропуски зажигания(воспламенения) в цилиндре 1, 2, 3, случайные множественные пропуски, топливный баланс банк 1 и P1622, поменял катушки местами и заменил свечи на новые. Проблема осталась та же, только (Р0170 пропала).
Что подскажите, где рыть дальше?
LOVA вне форума
Старый 03.03.2018, 21:35 #2
Аватар для dzoha17
Сказал спасибо: 31
Авто: BMW E60
Катушки поменяй
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
dzoha17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2018, 22:51 #3
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
удали все ошибки перекинь катушки местами... это надо было делать перед тем как заменил свечи. и отключи расходомер... потом заводи и смотри че будет.
Старый 03.03.2018, 23:23 #4
Аватар для dzoha17
Сказал спасибо: 31
Авто: BMW E60
Так он же написал что поменял местами , ну а ошибки то думаю удалил перед этим) б
Старый 04.03.2018, 10:39 #5
Авто: ГАЗ М20А
1,2,3 скорее с выхлопом проблема, что толку свечки и катушки менять. Лямда глючит или кат помер
Старый 04.03.2018, 10:43 #6
Аватар для dzoha17
Сказал спасибо: 31
Авто: BMW E60
Ну так Лямда с катом от этого и мрут что пропуски воспламенения , да и при дохлом кате и лямбде ошибки должны быть на них
Старый 04.03.2018, 10:44 #7
Аватар для dzoha17
Сказал спасибо: 31
Авто: BMW E60
Подсос воздуха как вариант , а если ошибки по почти всем цилиндрам то смысл их местами менять
Старый 04.03.2018, 10:47 #8
Сказал спасибо: 69
Если ошибки постоянно по 1,2,3 цилиндру, то скорее всего проблема по первому ряду цилиндров, ищи что у них общего, например лямбда до кат. Если был бы воздухомер или топливо то скорее всего ошибки были бы вразброс по всем цилиндрам. Стери ошибки как начнет троит посмотри точно не один ли цилиндр пропускает, бывает что один цилиндр пропускает и за сабой тянет другие, если один цилиндр тогда ищи проблему уже непосредственно в нем.
Но как по мне, то у тебя проблема по первому ряду, потому что когда например пропускает 2-ой цилиндр то за сабой он потянет не 3-ий, а тот что по очереди зажигания слдующим идет. 1 - 5 - 3 - 6 - 2 - 4 по моему такой порядок работы, у меня когда не работал 6 цилиндр пропуски были и по второму, однако по кол-ву пропусков и в инпе можно видеть какой именно цилиндр причина пропусков.
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2018, 12:04 #9
Авто: ГАЗ М20А
Надо смотреть рабочие параметры, гонять тест блоки нормальной диагностикой, а не колхозным фуфлом ошибки смотреть. А то долго можно искать то чего нет.
Старый 05.03.2018, 15:08 #10
Поблагодарили 29 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Е46 М54В22 2003 седан
Что показывает ИНПА?
Ingineer вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Ingineer за это сообщение:
Dunem (06.05.2024)
Снятие и установка головки цилиндров M10 и M40 Mignon Сделай сам 0 02.01.2010 16:53
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Часовой пояс GMT +3, время: 16:11.
