пропуски зажигания е39
Старый 05.07.2010, 15:20 #11
Авто: БМВ 520
вова 1951, если мембрана на клапане порвана, то можно ли ее восстановить, заменить или только менять клапан целиком в сборе?
Последний раз редактировалось Олег К; 05.07.2010 в 15:21.
Олег К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2010, 15:30 #12
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Олег К Посмотреть сообщение
Менять обязательно! И не только клапан но и все трубки. Их 4 штуки.
При замене клапана, как обязательная процедура - чистка клапан х.х. , проверка DISA и чистка дросселя, чистка маслянного шупа (шуп снимать обязательно)
Старый 05.07.2010, 16:19 #13
Авто: БМВ 520
Про клапан понятно, а трубки разве нельзя промыть какойнить жидкостью типа ацетона? Щуп тоже почищу обязательно. На форуме есть инфа про DISA, клапан х.х и дроссель?
Старый 05.07.2010, 16:19 #14
Авто: ГАЗ М20А
Трубки менять потому что они остеклянели и пока будешь разбирать или чистить, поломаешь. трубку щупа тоже лучше менять, иногда можно протрахаться пару часов её прочищая, но это уже по желанию и по её состоянию смотреть надо.
Смущает то что ошибка на 1 цилиндр, когда вентиляция, она не висит на одном стабильно.
Последний раз редактировалось mike880; 05.07.2010 в 16:20.
Старый 05.07.2010, 16:25 #15
Сказал спасибо: 136
Да есть! Даже с картинкамиНа трубках экономить грех
Экономия на трубках приводит к очень быстрому выходу из строя клапана
Старый 06.07.2010, 10:45 #16
Авто: БМВ 520
всем спасибо, ушел в углубленное изучение матчасти с последующим ремонтом по результатам отпишусь
Старый 06.07.2010, 10:51 #17
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 55 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: е39 525
Сообщение от vasya22 Посмотреть сообщение
диагностикой, но можно и в ручную...
зачем такие примудрости с клапаном, берешь эфир и направленно брызгаешь на маслоотделитель, если обороты подскачили значит мембрана порвана...
Vasya22, подскажи где находится маслоотделитель
Ze32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2010, 10:55 #18
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Авто: е39 525
Вова 1951 подскажи пожалуйста где находится клапан ХХ, и что это за проверка DISA. Я когда КВКГ разбирал то все трубки были чистыми и легко продувались воздухом, дроссельную заслонку тоже почистил. Теперь хочу добраться и до клапана ХХ (почищу для профилактики)
Старый 06.07.2010, 12:21 #19
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Zahar032 Посмотреть сообщение
Какой мотор?
Старый 08.07.2010, 11:10 #20
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Авто: е39 525
мотор М52
Пропуски зажигания после отключения Дисы. Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 20 14.02.2014 23:21
E65 БЕДНАЯ СМЕСЬ ошибка 2883, ПРОПУСКИ ЗАЖИГАНИЯ Orator Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 14.11.2012 12:18
Пропуски зажигания 4 и 6 цилиндра на хх Максим 116 Ремонт и эксплуатация BMW 8 23.07.2012 17:20
Проверка катушек зажигания (вторичная обмотка) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:20
Часовой пояс GMT +3, время: 12:05.
