пропуски зажигания е39
Старый 05.07.2010, 16:19 #1
Авто: БМВ 520
Менять обязательно! И не только клапан но и все трубки. Их 4 штуки.
При замене клапана, как обязательная процедура - чистка клапан х.х. , проверка DISA и чистка дросселя, чистка маслянного шупа (шуп снимать обязательно)
Про клапан понятно, а трубки разве нельзя промыть какойнить жидкостью типа ацетона? Щуп тоже почищу обязательно. На форуме есть инфа про DISA, клапан х.х и дроссель?
Олег К вне форума
Старый 06.07.2010, 10:55 #2
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 55 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: е39 525
Вова 1951 подскажи пожалуйста где находится клапан ХХ, и что это за проверка DISA. Я когда КВКГ разбирал то все трубки были чистыми и легко продувались воздухом, дроссельную заслонку тоже почистил. Теперь хочу добраться и до клапана ХХ (почищу для профилактики)
Ze32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2010, 08:35 #3
Аватар для Nikk
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
Если забита трубка к маслянному щупу, то этот метод не сработает А сосать из-под клапанной крышки будет.
+1 при исправном клапане крышку притягивает!
Блаженна жизнь, пока живешь без дум.
Nikk вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Nikk за это сообщение:
1968022012 (17.04.2014)
Старый 07.08.2010, 13:21 #4
Авто: БМВ 520
Всем привет. Еще раз подниму тему. Вобщем проблему с пропусками зажигания решил. Все оказалось просто. Нашел хорошего диагноста. Оказалось что все пропуски по одному цилиндру были всего лишь из-за
высоковольтного свечного наконечника. Сначала все почистили и пропуски пропали затем заменил все наконечники. Сейчас все хорошо. Всем спасибо за советы и рекомендации.
Олег К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2010, 10:51 #5
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Авто: е39 525
Сообщение от vasya22 Посмотреть сообщение
диагностикой, но можно и в ручную...
зачем такие примудрости с клапаном, берешь эфир и направленно брызгаешь на маслоотделитель, если обороты подскачили значит мембрана порвана...
Vasya22, подскажи где находится маслоотделитель
Старый 25.07.2010, 00:24 #6
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Zahar032 Посмотреть сообщение
В нижней части КВКГ.
Под корпусом броссельной заслонки.
Заодно проверь маслоотделитель и в клапанной крышке, слева по ходу авто выходит шланг и отвестие должно быть свободным от загрязнений.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение:
Ze32 (26.07.2010)
Старый 05.07.2010, 13:45 #7
Авто: ГАЗ М20А
Жалобы на термостат нету? Если есть, то сначала это привести в порядок
Старый 05.07.2010, 14:05 #8
Авто: БМВ 520
mike880: проблем с термостатом нет все работает
Старый 05.07.2010, 16:19 #9
Авто: ГАЗ М20А
Трубки менять потому что они остеклянели и пока будешь разбирать или чистить, поломаешь. трубку щупа тоже лучше менять, иногда можно протрахаться пару часов её прочищая, но это уже по желанию и по её состоянию смотреть надо.
Смущает то что ошибка на 1 цилиндр, когда вентиляция, она не висит на одном стабильно.
Последний раз редактировалось mike880; 05.07.2010 в 16:20.
Старый 25.07.2010, 00:21 #10
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
1. Нет, это маловероятно.
2. Проверить свечу,, наконечник, катушку, проверить на предмет подсоса воздуха, проверить работу форсунки.
Пропуски зажигания после отключения Дисы. Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 20 14.02.2014 23:21
E65 БЕДНАЯ СМЕСЬ ошибка 2883, ПРОПУСКИ ЗАЖИГАНИЯ Orator Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 14.11.2012 12:18
Пропуски зажигания 4 и 6 цилиндра на хх Максим 116 Ремонт и эксплуатация BMW 8 23.07.2012 17:20
Проверка катушек зажигания (вторичная обмотка) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:20
Часовой пояс GMT +3, время: 23:05.
