Описание темы:M62TU
пропуски зажигания и температура двигателя -48
Старый 19.10.2014, 21:45 #11
Аватар для Карелов Святослав
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: BMW 523 E39
Сообщение от Versace Посмотреть сообщение
Вчера ошибки регистрировались при -33 -36 и -48. Почему при этом инпа показывает нормальную температуру и на выходе из радиатора и температуру двигателя? И ошибка по вентиляции топливного бака тоже регистрируется при нормальной температуре? Не пойму...
сними фишку с датчика который я указал, там 4 провода 2 на прибор 2 на DME , замкни 2 между собой и посмотри инпой температуру, должно шкалить за + так провериш датчик
Карелов Святослав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2014, 21:47 #12
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
Сообщение от ViC530 Посмотреть сообщение
Мне кажется вы зря прицепились к температуре, это не основная проблема и не причина. Смотреть надо ваносы, натяжители, цепи. Т.е. классика запроса яндекса "м62 колбасит"
температура то причём тут?
Старый 19.10.2014, 21:49 #13
Попробую замкнуть. Сейчас инпа показывает реальную температуру, тест приборки тоже. Может она берет инф с тех контактов, которые идут на приборку?
Versace вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2014, 22:16 #14
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
нет 2 на прибор, 2 на DME, замкнёш на прибор зашкалит стрелка в красную зону, 2 на эбу будет сигнал перегрева .
там 2 датчика в одном!
Последний раз редактировалось Карелов Святослав; 19.10.2014 в 22:18.
Старый 19.10.2014, 22:23 #15
Замкнул 2 контакта - стрелка в красную зону, в инпе температура не изменилась. Замкнул другие - температура в инпе стала ноль.
Старый 19.10.2014, 22:56 #16
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
смотри датчик!
Старый 20.10.2014, 00:13 #17
отвез на станцию, завтра с утра ребята посмотрят. спасибо за помощь!
Старый 20.10.2014, 00:23 #18
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
удачи!
Старый 23.10.2014, 10:24 #19
Пропала Компрессия в одном из цилиндров - причина пропусков, которе в итоги локализовались до одного цилиндра
Чип тюнинг BIl Чип-тюнинг BMW 14 11.05.2014 14:38
Часовой пояс GMT +3, время: 16:28.
