-   -   пропуски зажигания и температура двигателя -48 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/propuski-zazhiganiya-i-temperatura-dvigatelya-48-a-31745/)
Versace 19.10.2014 20:13
прошу помочь советом! машина затроила при разгоне после 180. заводится, едет, но колбасит.
имеем ошибки:
52 - 53- 54 - 55 - пропуски по обоим рядам (цил 3, 5, 6, 8)
62 - ошибка распознавания пропусков зажигания
все эти ошибки регистрируются при отрицательной температуре (-48, -33, -36).
откуда отрицательная температура мотора, откуда мозги получают инф?
P.S. Заменил датчик температуры ож в нижнем патрубке, но ситуация не изменилась. Троит, пропуски. При регистрации ошибок по пропускам температура двигателя -48, но при регистрации ошибки по вентиляции топливного бака (его нет, опция 199) температура реальная, в лайв-дате инпы показания температуры тоже реальные. Чего смотреть, куда копать?
Нареканий к динамике и к машине никогда не было, квкг, свечи и т.д. всё меняно, расходомер тоже новый.
Карелов Святослав 19.10.2014 20:31
Сообщение от Versace (Сообщение 346679)
имеем ошибки:
какая машина? смотри датчик температуры в гбц!
Versace 19.10.2014 20:44
E53
Где этот датчик? Не нашел его в каталоге!
Карелов Святослав 19.10.2014 20:50
Сообщение от Versace (Сообщение 346693)
E53
двигатель 3 или 4.4 год какой?
Versace 19.10.2014 21:03
M62tu 4.4 2001
Карелов Святослав 19.10.2014 21:08
Сообщение от Versace (Сообщение 346696)
M62tu 4.4 2001
на рисунке под номером 9 вот его код 13 62 1 703 993
Карелов Святослав 19.10.2014 21:13
Сообщение от Карелов Святослав (Сообщение 346698)
находится на помпе
Карелов Святослав 19.10.2014 21:16
Сообщение от Карелов Святослав (Сообщение 346692)
-48 это температура умершего датчика или оторвавшегося к нему проводу.
Versace 19.10.2014 21:32
Вчера ошибки регистрировались при -33 -36 и -48. Почему при этом инпа показывает нормальную температуру и на выходе из радиатора и температуру двигателя? И ошибка по вентиляции топливного бака тоже регистрируется при нормальной температуре? Не пойму...
ViC530 19.10.2014 21:44
Мне кажется вы зря прицепились к температуре, это не основная проблема и не причина. Смотреть надо ваносы, натяжители, цепи. Т.е. классика запроса яндекса "м62 колбасит"
Часовой пояс GMT +3, время: 08:26.
