Описание темы:Помогите расшифровать ошибки
Пропуски зажигания в M62B44
Старый 24.11.2014, 19:51 #1
По умолчанию Пропуски зажигания в M62B44
Проблема следующая: при езде в любой момент может появиться небольшая тряска и машина теряет приемистость.
Стоит заглушить и завести заново как машина оживает и никаких проблем нет. Проблема может появиться через 1-2 км, а можно проехать и 200 км без проблем.
Файл диагностики: [Только для зарегистрированных...]
Первая ошибка знаю по термостату, который проработал меньше года. Ошибка появляется всегда сразу. Даже если очистить память.
Остальные ошибки появляются как раз после появления тряски. Точно перевести с немецкого, к сожалению, не могу. Гугл переводит не полностью.
Что делалось:
1. Поменял местами свечи и катушки. Не помогло.
2. Поставил вместо обычных (прошли 15 тысяч) старые платиновые свечи (прошли 30 тысяч). Никаких изменений.
Ошибки всегда одни и те же, всегда по 5-му цилиндру.
Подскажите, что проверять дальше? И как лучше это сделать? На польских форумах есть упоминание про замену жгута проводов двигателя, замену двух лямбд, замену форсунки.
Диагностам города доверия мало, т.к. имеется проблема с заводкой - при температуре ниже 10 градусов машину на прогреве сильно трясет, либо вовсе может потерять обороты и заглохнуть. Уже заменил прокладки клапанной крышки, КВКГ, свечи. Результат не меняется.
Northern lights вне форума
Старый 24.11.2014, 20:11 #2
Сказал спасибо: 69
искра есть?, смотри форсунку, дальше компрессию,
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 21:45 #3
Сообщение от Polzovatel Посмотреть сообщение
В сам момент возникновения проблемы не знаю (проблема появляется когда нет под рукой никакого инструмента и компа). Во время диагностики все работает хорошо.
Гляну форсунку. Возможно надо все для профилактики и почистить.
Northern lights вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2014, 00:38 #4
Авто: е34 520, е38 735
Проверь на подсос и диафрагму КВКГ
Старый 25.11.2014, 03:21 #5
Поблагодарили 18 раз(а) в 13 сообщениях
+1 согласен.
Еще замени прокладку впуск-дроссель. Она вечно от
Температуры сжимается
Еще неплохо б коллектор сеять и заменить прокладки все.
Не думаю что проблема в проводах или катушках.
Какие значения по адаптациям?? На мой взгляд у тебя сифонит будь здоров
Поэтому и на холодную глохнет, а когда прогреется сосет меньше (расширение)
Ошибки пропусков это равносильно пальцем в небо,
Извини но диагност из тебя слабый (это мягко)
ilya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2014, 10:43 #6
Сказал спасибо: 69
Сообщение от Northern lights Посмотреть сообщение
Еще раз поменяйсоветуют, ПДФ твой не скачал, но если проблема всегда по одному цилиндру, смотри именно его
Старый 25.11.2014, 10:51 #7
Аватар для Alpha
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Если подсос и есть, проверь обычный карбиком (очиститель) когда троит пробрызгай возможные места подсоса воздуха.
Alpha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2014, 11:08 #8
Сообщение от Alpha Посмотреть сообщение
Карбиком это когда дыра с палец,
А про адаптации слышал??
По адаптациям сразу все поймешь: есть или нету подсоса,
А далее можно карбиком но это равносильно пальцем в небо.
И еще если никаких подсосов нет и резинки все новые,
То вероятнее всего подсоса нет. Оно полезно вообще резинки на впуске
Все сменить.
Далее если с компрессией все гут, поменяй форсунки местами и посмотри если ошибка там же. Вообще может и транзистор выходной на катушку подгореть, это в самом ЭБУ или дме.
Я вот наконец перевел:
У тебя же напрямую пишет:
ВЫХОДНОЙ ИНЖЕКТОР НОМЕР 5!
значит копай ИНЖЕКТОР, но скорее всего это мозги выходной каскад на 5й горшок. Я видел такое на м62б44 без ваноса. Заменили транзистор и все ок
Сказал Спасибо ilya за это сообщение:
Northern lights (25.11.2014)
Старый 25.11.2014, 12:50 #9
Сообщение от ilya Посмотреть сообщение
+1 согласен.
Прокладки все менялись вместе с КВКГ. Тогда же чистился и впускной коллектор, который на удивление оказался достаточно чистым.
Первоначально хотел бы разобраться именно с проблемой по цилиндру.
ilya, благодарю за перевод. Буду смотреть в эту сторону. Мотор именно без ваноса.
P.S. Будь из меня хороший диагност, то и темы бы не создавал. Ехать на диагностику это будет предложено два варианта: как возникнет проблема, тогда и приезжай либо предложат заменить целый список "возможно это и поможет".
Последний раз редактировалось Northern lights; 25.11.2014 в 12:51.
Старый 25.11.2014, 18:03 #10
Причем тут "когда появится"?
У тебя же по пятому инжекторы висит ошибка.
Вот и пробуй сначала поменять местами, если не помогло то это или проводка (врядтли) или мозг.
Пойми если бы было все так просто:
Прочитал ошибки и заменил то что пишет, то диагносты б нак никому не нужны были.
Купил сканер за 50$ и все!!
Однако же не так все просто, порой найти проблему на индекторном моторе сложнее чем отремонтировать крутой карбюратор.
Пс. Нормальные есть диагносты в Минске, так что не надо их опускать так.
Последний раз редактировалось ilya; 25.11.2014 в 18:08.
Пропуски зажигания после отключения Дисы. Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 20 14.02.2014 23:21
E65 БЕДНАЯ СМЕСЬ ошибка 2883, ПРОПУСКИ ЗАЖИГАНИЯ Orator Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 14.11.2012 12:18
Пропуски зажигания 4 и 6 цилиндра на хх Максим 116 Ремонт и эксплуатация BMW 8 23.07.2012 17:20
Проверка катушек зажигания (вторичная обмотка) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:20
Часовой пояс GMT +3, время: 22:45.
