Прошу о помощи (форсунки) Ребят, подскажите пожалуйста, как снять форсунки? и где они находятся) Почитал, сделал вывод что всему виной - форсунки... Машину как будто за хвост тянут, не разгонянется, частые провалы при увеличении скорости... Присутвствует мелкая "колбасня" на холостых оборотах, вообщем, отсутсвует динамика... Из замены, поменял, все расходники, свечи, топливный фильтр, воздушник и т.п И сколько будет примерно стоить резиновые колечки, т.к читал что снятие форсунок требует замены колец... 12 шт вроде... Машинка bmw 316i e46 1.8 2003 г.... За ранее примного благодарен... Или может если есть, где подробно описано снятие... дайте ссылочку) |
Я бы не спешил снимать форсунки,а для начала почитать ошибки скорее всего какой нибудь датчик пи...т.Колечки стоят примерно 90р одно, но говорят от жигулей инжекторных подходят он на порядок дешевле.А помыть форсунки можно и без снятия.beer |
посмотри катушки зажигания при снятии форсунок резинки не порвеш когда ставиш помаж резинки литолом и ставью. Когда снимеш что ты сними делать будеш? |
Ультрозвуком в сервисе почищу) Ну или как вариант, без снятия... С катушкой вроде все в порядке... ничего подозрительного незаметил.. |
Мой форсунки без снятия,VINSом,после промывки обязательно поменяй свечи,для профилактики проверь клапан вентиляции картера и трубки к нему,почитай ошибки.Снимать форсунки совсем не нужно. |
Спасибо... Пожалуй, так и сделаю... |
Всем большое спасибо за советы...) Завтра движку продиогностируют, чтоб уж наверняка знать в чем разлад.... Завтра же отпишусь, если кому интересно) |
дроссель почисть.кто нибудь пусть газ нажмет(бумер заводить не надо),и ты вокруг калитки растворителем почисть.одному так тупеж вылечили |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:50. |
