Описание темы:непонятные звуки при запуске
Прошу помочь идентифицировать глюк N62
Старый 06.10.2015, 17:28 #1
Авто: E53, 4.8is
По умолчанию Прошу помочь идентифицировать глюк N62
Приветствую всех любителей БМВ
Вот по ссылке пара видосов и описание проблемы.
может тут будут какие мысли?
Последний раз редактировалось RRRuslan; 06.10.2015 в 17:29.
RRRuslan вне форума
Старый 06.10.2015, 18:28 #2
Сказал спасибо: 23
Разбирать и смотреть. цепь на них вытягивается на раз два, пробеги не маленькие уже. это раз и два может быть ванос, с левой стороны слышно если, то возможно что цепь. Кстати цепь вытягивается когда начинает "пилить" блок, клапан ванос и тд., вся стружка в мотор и потом ему пестец приходит, задирает цилиндры.
Старый 07.10.2015, 11:17 #3
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Этот мотор не жилец.Всё благодаря суперовским маслам Mobil-1 0W40 на LiquiMoly Molygen 5W40 .Что то,что другое и близко нельзя подпускать к этим моторам.В феврале тоже меняли мотор на таком Хомяке.Там чел за два года уложил два мотора на LiquiMoly Molygen 5W40 .Сейчас катается на Равенол 10W40 и очень доволен.Кроме этого у другого товарища была точно такая же тема на е65.Мотор просто стёрся в хлам.Сейчас уже полтора года катается с другим мотором на таком же масле(Равенол) и радуется жизни.Знаю ещё кучу народу,что катаются на полусинтетике на таких моторах.Поэтому подобные заявления офисных профессоров считаю полнейшим бредом.
N-мотор — аккуратнее с ним… возможно 0W — масляное голодание… но 10W — капут вальвотронику… так что 5W видимо без отступлений)))
Последний раз редактировалось Антихрист; 07.10.2015 в 11:18.
Старый 07.10.2015, 11:48 #4
Авто: E53, 4.8is
Жесть какая-то...
Мне непонятно одно: если мотор "стерся", растянуты цепи, убиты ваносы и прочие ужасы - почему в течение 2-х минут после пуска (или после перезапуска) это тарахтение пропадает как будто кто-то ручку громкости в ноль выкручивает?
И про ликви моли - за два года уложил два мотора? Это масло на рынке появилось менее 2-х лет назад, как это ваш знакомый успел-то?
RRRuslan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2015, 12:10 #5
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от RRRuslan Посмотреть сообщение
.............................. почему в течение 2-х минут после пуска (или после перезапуска) это тарахтение пропадает как будто кто-то ручку громкости в ноль выкручивает?
Потом узнаешь.Чуть позже.
Старый 07.10.2015, 12:19 #6
Авто: E53, 4.8is
а сейчас никак нельзя?
Старый 07.10.2015, 13:12 #7
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Можно.Разобрать и увидеть в поддоне кучу металлической пыли.
Старый 07.10.2015, 15:34 #8
Авто: E53, 4.8is
Я масло менял 200км назад, спецом в стакане маслянного фильтра пальцем поелозил, ничего похожего на пыль не заметил. Или она там не осаждается?
ЗЫ: с похолоданием треск в момент запуска вернулся :(
Старый 30.08.2016, 11:55 #9
Авто: E53, 4.8is
Продолжаем разговор :)
В один прекрасный вечер мотор затарахтел как пулемет максим. Осыпался пластик с планки натяжителя цепи. Эндоскопия показала глубокую царапину в одном цилиндре - причиной был отломившийся изолятор центрального электрода свечи (упал сцуко в цилиндр и подрал стенку). Так же увидели полностью мертвые маслосъемные колпачки, о чем свидетельствовало огромное количество нагара. Принял решение снимать и капиталить мотор.
Вскрытие показало, что никакой "кучи металлической пыли" в поддоне не было, колено в номинале, вкладыши потерты, но не в хлам. Остальные цилиндры (кроме того, где свечка отломалась) в идеальном состоянии, ни малейшего намека на задиры и прочее.
В итоге имеем новые: звезда кв, цепи, планки, натяжители, масл. колпачки, все вкладыши, поршневые кольца, и гильзованый блок.
Самый пи###ц в том, что этот треск при запуске остался! Да, он появляется значительно реже, и тональность треска изменилась. Но момент его появления и длительность остались прежними.
Есть еще идеи?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:22.
