-   -   Прошу помощи - очень устал... (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/proshu-pomoschi-ochen-ustal-6842/)
Сергей Т 03.06.2010 11:59
Уважаемые, BMW-воды!!!
Подскажите, кто знает...как отрегулировать х/х? Поменял расходомер, прочистил ультразвуком клапан х/х, поменял топливный фильтр... Лезть дальше не хочу...так как не знаю куда дальше по-правильному!! Помогите советом...
ОГРОМНОЕ спасибо!!!
-=Alex=- 03.06.2010 15:15
дальше всё по классике - герметичность системы подачи воздуха, произвдительность бензонасоса, свечи и форсунки....напиши более полно в чем проблема ?из-за чего вдруг собрался лезть что-то регулировать?
Сергей Т 03.06.2010 18:43
-=Alex=-, свечи, тоже, поменял!! А дело в следующем... Пока не прогрет а/м - обороты не скачут! Как только прогреется немного, начинаются приключения по х/х!! Иногда, стоишь на светофоре - машина сама по себе заглохла!! Когда начинаешь быстро ездить, после N-количества километров пробега, переходишь на нейтраль и машины глохнет...заведешь - 3 секунды поработает и снова глохнет!! Потом, вроде, ничего так работает... Знакомые надавали кучу советов! На вопрос:"А ты сам такое делал?" - ответ:"нет, не делал - но ТОЧНО знаю поможет!" Я что-то сомневаюсь...
dgyney 03.06.2010 18:53
E34 M50 520i Vanos '93г речь про этот авто?
Если исключить выше перечисленное то осталось
1.Лямда
2.Кател
3.Vason
:thumbup:
FuchS 03.06.2010 23:13
Похоже на умирающий клапан ХХ или не работающий... проверяли его по сопротивлениям на обмотках? Еще нужно проверить и выставить(если трогали) датчик положения дроссельной заслонки, из за него ХХ может не включаться!
Сергей Т 04.06.2010 08:58
FuchS, если мне не изменяет память, на Е34 настраивать датчик положения дроссельной заслонки не требуется!!! Но он заказан...скоро должен приехать!! Блин, а клапан х/х стоит в районе 4 т.р. - жаба душит!!! :biggrin: В субботу буду проверять герметичности системы подачи воздуха... Если все ок - буду заказывать миллион датчиков, клапанов... После выходных отпишусь обязательно, что сделал и чего получилось и не получилось!!! beer
Всем спасибо за поддержку и советы!!! :wave:
Сергей Т 04.06.2010 08:59
dgyney, ага - речь про этот автомобиль!! :nod:
-=Alex=- 04.06.2010 09:50
Сообщение от Сергей Т (Сообщение 54362)
ты попробуй перед тем как новый х/х заказыать поставить б/у но стопудово рабочий...
sergey11 04.06.2010 10:24
мож просто на сервис?
FuchS 04.06.2010 12:13
Датчик положения слегка регулируется - сам юзал - ХХ врубается на 0,6 вроде бы, а если когда ставишь макксимально приподнять будет и все 0,85... так что когда ставите - максимально давите вниз, и после установке хорошо б адаптацию скинуть т.к. датчик новый! а клапан хх,если толстый и металлический, подходит от волги 406 движка фирмы бош, точно такой же но стоит 1500-2000р- даж фишка та же - сам видел!
Часовой пояс GMT +3, время: 08:25.
