| | #1 |
| Новичок Регистрация: 07.11.2018
Доброго времени суток! Не могу самостоятельно решить проблему, прошу помочь знающих людей. Проблема следующая: кодировал блок FRM, добавил комфортное складывание зеркал, блок не увалил, все закодировалось, работает без нареканий, ошибок по блоку нет. Наступила зима, поменял резину, инициализировал давление в шинах. На следующий день обратил внимание, что перестал работать корректор фар. Раньше, при запуске двигателя, пучок света двигался вниз-вверх (видимо тест корректора), устанавливался в необходимое положение и менял по вертикали уровень света в движении. В данный момент при запуске двигателя ничего не происходит, пучок света дергается вниз-вверх буквально на пару сантиметров и все, при наклоне машины коррекции не происходит. Никаких ошибок нет, все блоки чистые, смотрел рейнголдом и инпой (фото прикладываю). Интересный момент еще вот в чем, при попытке активации функции коррекции LWR правая, левая фары через рейнголд получаю ошибку ERROR_ECU_BUSY_REPEAT_REQUEST. Почему так происходит не понятно. Один человек сказал, что я что-то не докодировал, но на мой взгляд все активировано. Сегодня поднимал машину, проверил датчики дорожного просвета, все целое, провода не оборваны, рейнголд показывает по ним статус без ошибок. Машина: E90 320i LCI 2011 г. Дамп FRM: Помогите, кто знает в чем может быть проблема, буду очень признателен! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 16.12.2010
| | #3 |
| | #4 |
Откуда: Красноярский край Авто: BMW | Оборудование корректно работает?А то быть может визуально программирует,а результат известен.
| | #5 | |
Один человек сравнил мой дамп с дампом от другого блока FRM3 e90 LCI и пришел к выводу, что у меня больше параметров, чем у него, а те что есть не все настроены корректно. Он считает, что это произошло из-за NCSDummy, но после сброса блока в сток все тоже самое считывается... | |
| | #6 | |
| | #7 |
| | #8 |
| | #9 |
| | #10 |
| Метки |
| e90 lci, frm, корректор фар |
| Кодирование BMW | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 195 | 16.03.2020 12:36 |
