Описание темы:Е46 N42 горит "Чек"
Прошу помощи у знатоков
Старый 15.07.2010, 18:53 #1
Авто: BMW 318i Е46
По умолчанию Прошу помощи у знатоков
Сегодня, подъезжая на заправку, неожиданно на приборной панели загорелась лампа давления масла (желтым цветом). Я заглушил двигатель и перезапустил, лампа потухла. Подумал какойто глюк. Отъехав от заправки около 3,5 км, загорелась снова желтым цветом лампа давления масла и "чек". Я снова заглушил машину, вновь перезапустио лампа масла потухла, ап чек нет. Прихав домой, я дал отстояться двигателю и проверил масло, уровень на щупе в норме. Попробовав еще несколько раз перезапустить двигатель, обнаружил, что лампа масла переодически вновь загарается желтым цветом.
На сколько мне известно, "чек" сигнализирует збои в электрике, т.е. конфликты датчиков. Могу предположить, что в этом случае конфликт датчика масла. Масло менял около месяца назад, прошел 4000 км. Перед заменой масла, с поддона картера давило масло, поэтому в сервисе мне снимали поддон, при этом обнаружились на стенках поддона сгустки отработанного масла (грязь), все это дело отмыли и поставили на место. При замене масла, использовали промывку двигателя. До сегодня, проблем не было.
В чем может быть причина ? Подскажите.
У самого две версии 1. загрязнен маслозаборник 2. забиты сапуны (нарушена циркуляция масла) Конечно многое бы объяснила диогностика двигателя, но у нас в городе с этим проблемы. Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось liderserv; 15.07.2010 в 18:58.
liderserv вне форума
Старый 15.07.2010, 20:23 #2
Авто: BMW 530D
Обозначает недостаточный уровень масла..Датчик находится в поддоне.
El pueblo unido, jamas sera vencido!
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic18467_1.gif
m_technik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2010, 20:26 #3
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
а двигло не трясет? не глохнет?
GEEPER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2010, 20:40 #4
Аватар для FuchS
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
было такое на М40 - помогла замена масла и качественный фильтр! Когда он забивается такое бывает!
Arbeit macht frei...
Старый 15.07.2010, 20:41 #5
Авто: BMW 318i Е46
Сообщение от GEEPER Посмотреть сообщение
двигатель работает ровно, не трясет, не глохнет... Уровень масла в норме...
liderserv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2010, 20:47 #6
Авто: BMW 318i Е46
Не могу понять причины "Чека" Масло светлое, уровень в норме, фильр брал оригинальный.
Старый 15.07.2010, 20:52 #7
Аватар для FuchS
и на старуху бывает... можт что папало может клапан в фильтре есть какой-то - забивается или залипает! а если не фильтр то - либо сеточка укакана - либо насосу приходит каюк!
Старый 15.07.2010, 20:57 #8
Авто: BMW 318i Е46
было бы здорово отделаться заменой масла... До замены, давило масло, причина? Не в том ли причина, что забиты сапуны, и масло просто выдавливало на холодную? Если дело в них?
Старый 15.07.2010, 21:04 #9
Авто: BMW 318i Е46
Интересно, что в момент, когда загорелись "чек" и "уровень масла", машина эксплуатировалась в спокойном режиме, обороты больше 2500 не давал. Укакан - это еще что? это маслозаборник?
Последний раз редактировалось liderserv; 15.07.2010 в 21:06.
Старый 15.07.2010, 21:31 #10
Аватар для FuchS
bmw крутить до 2500 это просто насилие - дай ей "просраться" и крути до 4 минимум!
Прошу помощи БМВ Х5 Е53 дизель Eric Erico Дизель-клуб 10 21.10.2015 18:34
BMW 525I E34 M50B25 прошу помощи!!! TAKUD Ремонт и эксплуатация BMW 23 21.09.2013 17:16
Прошу помощи m70 e32 - троит + обороты не выходят на максимум bmw13 Ремонт и эксплуатация BMW 54 31.05.2013 02:19
Прошу помощи! bea_245 Помойка 0 22.07.2011 17:09
прошу помощи ув. СОКЛУБНИКИ!!! militari Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 16.03.2010 20:49
Часовой пояс GMT +3, время: 17:31.
