Прошу совета в решении следующей проблемы
Старый 11.03.2010, 17:46 #1
Аватар для юра32
Авто: BMW 525 E34 M50 93г/в.
По умолчанию Прошу совета в решении следующей проблемы
Прошу совета в решении следующей проблемы:
авто – BMW 525 E34, 1993 года выпуска, установлена сигналка Томагавк-7000. Через месяц после покупки машины установил подсветку пространства ног в салоне с помощью светодиодной гибкой линейки. Подключил ее через реле, реле запитал от «+» и «-» с заднего плафона освещения (схема подключения подсветки [Только для зарегистрированных...]). Подсветка срабатывает при открытии дверей или при включении переключателя спереди освещения. Сигнализация работает около недели. После начинает глючить - при закрытых дверях пейджер показывает, что двери открыты. Соответственно, при постановке на охрану двери не ставятся. Однако штатный блок контроля показывает, что все нормально. Открыто - пищит, закрыто - все гаснет. После решил отключить свою подсветку но ничего не произошло сигналка продолжает глючить.
Вопрос: 1. Неужели виновата эта подсветка? 2. Что можно сделать чтобы все заработало как надо?
Буду благодарен за любой дельный совет.
юра32 вне форума
Старый 11.03.2010, 23:03 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Проверьте концевые выключатели дверей!Те что в кузове!И в личинке замка! И внутри дверей находятся электроприводы ЦЗ - тоже на 34 с ними беда!
Последний раз редактировалось FuchS; 11.03.2010 в 23:04.
Старый 11.03.2010, 23:18 #3
Сообщение от юра32 Посмотреть сообщение
1) нет
2)переустановить сигу/снести ее нах!
Старый 12.03.2010, 10:41 #4
Аватар для юра32
Я пробовал вообще отключать провод от "концевиков" (триггеров) дверей, но ничего не вышло такая же борода
Последний раз редактировалось юра32; 12.03.2010 в 10:41.
юра32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2010, 10:42 #5
Аватар для юра32
1) нет
Что значит? Снять ее и установить заново или поставить новую сигналку?
Старый 12.03.2010, 10:53 #6
Лучше всего удалить приблуду неприемлемо - выяснить, какой сигнал неверен и ПРАВИЛЬНО переподключить сигу
Старый 12.03.2010, 11:03 #7
Авто: BMW E34 525 M50(VANOS)
Ну зачем колхозить Бумер? Это же не Приора!
NitroOxid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2010, 11:12 #8
Аватар для юра32
как выяснить, какой сигнал не верен
Старый 12.03.2010, 11:15 #9
Сообщение от NitroOxid Посмотреть сообщение
Затем, что 34 со штатной сигналкой - редкость, а машина пользуется спросом в определенных кругах Самый цимес - Бош для BMW (сам такие ставил - 800 еуро, ИК- канал, комплект переходников под штатную проводку) - но уже лет 8 их не видно
Хотя и её можно было "криво" поставить при желании...
Старый 12.03.2010, 11:58 #10
Значит ищи обрыв цепи концевиков (триггеров) двери (дальше по этому же проводу). На этот контакт должен приходить сигнал - "+" или "-" а если при отсоединении контакта ничего не меняется - то в этой цепи обрыв, или вышела из строя сигналка.
mokky вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 14:48.
