Прошу совета в решении следующей проблемы
Старый 11.03.2010, 23:18 #1
Сообщение от юра32 Посмотреть сообщение
Прошу совета в решении следующей проблемы:
авто – BMW 525 E34, 1993 года выпуска, установлена сигналка Томагавк-7000. Через месяц после покупки машины установил подсветку пространства ног в салоне с помощью светодиодной гибкой линейки. Подключил ее через реле, реле запитал от «+» и «-» с заднего плафона освещения (схема подключения подсветки [Только для зарегистрированных...]). Подсветка срабатывает при открытии дверей или при включении переключателя спереди освещения. Сигнализация работает около недели. После начинает глючить - при закрытых дверях пейджер показывает, что двери открыты. Соответственно, при постановке на охрану двери не ставятся. Однако штатный блок контроля показывает, что все нормально. Открыто - пищит, закрыто - все гаснет. После решил отключить свою подсветку но ничего не произошло сигналка продолжает глючить.
Вопрос: 1. Неужели виновата эта подсветка? 2. Что можно сделать чтобы все заработало как надо?
Буду благодарен за любой дельный совет.
1) нет
2)переустановить сигу/снести ее нах!
NUFLIN вне форума
Старый 12.03.2010, 10:42 #2
Аватар для юра32
Авто: BMW 525 E34 M50 93г/в.
1) нет
Что значит? Снять ее и установить заново или поставить новую сигналку?
юра32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2010, 10:53 #3
Лучше всего удалить приблуду неприемлемо - выяснить, какой сигнал неверен и ПРАВИЛЬНО переподключить сигу
Старый 12.03.2010, 11:12 #4
Аватар для юра32
как выяснить, какой сигнал не верен
Старый 12.03.2010, 12:21 #5
Сравнением
Часовой пояс GMT +3, время: 12:08.
