| | #11 |
| Абориген Регистрация: 18.11.2011
Сказал спасибо: 12
| | #12 |
| Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
| | #13 |
| Новичок Регистрация: 25.06.2011
Резинки на витки НЕ поднимают машину вообще. Они не дают машине просесть. Вставляются руками, без поднятия машины. А Вот Pilot`у спасибо, он уже по теме пишет. Больше интересуют проставки под задние пружины e46 (e30, e36). У многих е46 задница провисает, жрёт внутреннюю часть резины, изнашиваются отбойники амортизаторов (достаточно повозить сзади два человека и отбойники под замену), а нижними поперечными рычагами развал не регулируется, а очень хотелось бы Вобщем проще было бы проставки подложить.
| | #14 |
Сказал спасибо: 22
На Е36 под задние пружины (под родные резинки) вырезал кольца из транспортерной ленты толщиной около 10 мм, хватило этого. Недавно таким же макаром "лифтанул" зад на Е39 touring.
| | #15 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
В оригинале есть пакет для плохих дорог, пружины, амортики соответствующие с опорами и резинки под пружины. Это по заду, по переду тоже есть. Всё в етк смотрится
| | #16 |
| Абориген Регистрация: 15.03.2010
Сказал спасибо: 71
Ребята всё намного проще. Нижние прокладки(резиновые) под заднюю пружину от опель-дэйво нексия. Продаются разной толщины от 10 до 30-40мм. Перед сдвиганием амортизатора в цапфе(и е39 тоже).
| | #17 |
Откуда: Спб Авто: ГАЗ М20А | Офигеть советы. Потом вырывает опору заднего амортика, а перед вобще разобраться на ходу может
| | #18 |
Сказал спасибо: 71
Майк на посмотри где тут вырвать можно. Подняв на 2см. Я не спорю сдуру можно много дров наломать. Человек спросил -ему ответили. И ЕТКашить смысла не вижу.(не ставь гба, не увеличивай клиренс, это Его машина и Ты не гостехнадзор). Каждый решает сам нужно емц это или нет, я например устал жене объяснять и приподнял е46.
| | #19 |
Сказал спасибо: 71
Кстати вот такая всего лишь1см проставка установленная вверху задней пружины е36 е46 намного снижает шумы и удары дорожного покрытия в салоне.
| | #20 |
И ухудшает устойчивость. Впрочем при отсутствии дорог это неважно. Вырывает опоры только так, на 36 ставили опоры от 30 и амортики, вырывало опору из кузова с местом вокруг неё. А вроде бы чего такого поменяли. Аморт пожёстче, а опора на 30 целиковая завареная, а не резинка вставленая в корпус как на 36. Амортики из пакета для плохих дорог имеют больший ход и нагрузка на опору меньше. А пружины реально ходят только оригинал, левые дерьмо, это за 20 лет уже статистика набрана. И для нас надо брать пружины для машин с фаркопом. |
| Задние пружины Х5 Е53 | kulibin1 | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 07.12.2017 10:04 |
| Продам пружины передней подвески E34 | SanderKZ | Продажа запчастей BMW | 0 | 30.03.2014 08:31 |
| проставки под пружины | Андрей0770 | Ремонт и эксплуатация BMW | 13 | 12.06.2011 21:01 |
| е36 седан, сломался виток задней пружины, есть вопросы!! | 44m32h | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 09.06.2010 22:08 |
| Подвеска переднего моста BMW e39 | Tyler | 31 Передний мост | 36 | 18.06.2009 11:59 |
