проставки под пружины
Старый 24.09.2013, 17:58 #11
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Сообщение от RomDrom Посмотреть сообщение
да бы с удовольствием купил внедорожник с вашей финансовой помощью а маршрут изменит невозможно.....
На рашн продакшн продаются резинки на витки пружины ставится. Попробуй даже разбирать ничего не прийдется. Только колеско снять. А потом опишешь как стало
Старый 24.09.2013, 19:39 #12
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
А как тебе такие варианты?
Старый 21.01.2016, 13:52 #13
Авто: 320d, M47N
Резинки на витки НЕ поднимают машину вообще. Они не дают машине просесть. Вставляются руками, без поднятия машины. А Вот Pilot`у спасибо, он уже по теме пишет. Больше интересуют проставки под задние пружины e46 (e30, e36). У многих е46 задница провисает, жрёт внутреннюю часть резины, изнашиваются отбойники амортизаторов (достаточно повозить сзади два человека и отбойники под замену), а нижними поперечными рычагами развал не регулируется, а очень хотелось бы Вобщем проще было бы проставки подложить.
Michaelsilver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2016, 18:24 #14
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
На Е36 под задние пружины (под родные резинки) вырезал кольца из транспортерной ленты толщиной около 10 мм, хватило этого. Недавно таким же макаром "лифтанул" зад на Е39 touring.
Старый 21.01.2016, 21:04 #15
Авто: ГАЗ М20А
В оригинале есть пакет для плохих дорог, пружины, амортики соответствующие с опорами и резинки под пружины. Это по заду, по переду тоже есть. Всё в етк смотрится
Старый 22.01.2016, 07:54 #16
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Ребята всё намного проще. Нижние прокладки(резиновые) под заднюю пружину от опель-дэйво нексия. Продаются разной толщины от 10 до 30-40мм. Перед сдвиганием амортизатора в цапфе(и е39 тоже).
Старый 22.01.2016, 12:55 #17
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от nbmw Посмотреть сообщение
Офигеть советы. Потом вырывает опору заднего амортика, а перед вобще разобраться на ходу может
Старый 22.01.2016, 15:39 #18
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Майк на посмотри где тут вырвать можно. Подняв на 2см. Я не спорю сдуру можно много дров наломать. Человек спросил -ему ответили. И ЕТКашить смысла не вижу.(не ставь гба, не увеличивай клиренс, это Его машина и Ты не гостехнадзор). Каждый решает сам нужно емц это или нет, я например устал жене объяснять и приподнял е46.
Изображения
Тип файла: jpg 20160122_172309.jpg (276.2 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20160122-WA0003.jpg (103.8 Кб, 20 просмотров)
Старый 22.01.2016, 15:45 #19
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Кстати вот такая всего лишь1см проставка установленная вверху задней пружины е36 е46 намного снижает шумы и удары дорожного покрытия в салоне.
Старый 22.01.2016, 21:42 #20
Авто: ГАЗ М20А
И ухудшает устойчивость. Впрочем при отсутствии дорог это неважно.
Вырывает опоры только так, на 36 ставили опоры от 30 и амортики, вырывало опору из кузова с местом вокруг неё. А вроде бы чего такого поменяли. Аморт пожёстче, а опора на 30 целиковая завареная, а не резинка вставленая в корпус как на 36. Амортики из пакета для плохих дорог имеют больший ход и нагрузка на опору меньше. А пружины реально ходят только оригинал, левые дерьмо, это за 20 лет уже статистика набрана. И для нас надо брать пружины для машин с фаркопом.
Задние пружины Х5 Е53 kulibin1 Ремонт и эксплуатация BMW 2 07.12.2017 10:04
Продам пружины передней подвески E34 SanderKZ Продажа запчастей BMW 0 30.03.2014 08:31
проставки под пружины Андрей0770 Ремонт и эксплуатация BMW 13 12.06.2011 21:01
е36 седан, сломался виток задней пружины, есть вопросы!! 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 8 09.06.2010 22:08
Подвеска переднего моста BMW e39 Tyler 31 Передний мост 36 18.06.2009 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 05:06.
