просто перестала заводиться((( bmw 525 e34 m50. механика. машина работала отлично, единственное обороты плавали при включонных фарах особенно.поставил на 5 дней(первые дня два мороз-15-20, остальные-5,0), стал заводить никак, схватывает и опять в холостую крутит.раньше такого никогда не было. снял свечи мокрые, ощущение что в масле.почистил проколил на газу бесполезно. поставил новые, тоже самое. купил баллон быстрого запуска автомобиля, попщикал тоже все впустую... уже 2а акуммулятора посадил...насос вроде качает,,, гудит точно) искра тоже есть. может сигнализация, раньше когда закрывал то одновременно с морганием фар сопровожденных звуком закрывались сразу двери,,, ща жмешь на кнопку брелка вначале моргают фары, жмешь еще раз закрываются двери... бывает что с первого раза с морганием фар закрываются. может из за слабого АКБ. и еще смогу я нормально управлять авто про буксеровке. гур и абс отлючины ведь будут. вобщем както вот так. Пожалуста помогите. |
в тёплое помещение, и процедуру снятия и прокала свечей повторит неск раз, на днях так e46 (5 раз )заводили, пока в бокс не поставили что б прогрелась не могли завести с первого оборота вроде как бы схватывала а потом опять свечи мокрые или в масле, да и провода на машину донора, шоб акб не сел, просто стоявши сломаться ничего не могло. При буксировке тормаза тугие будут, и руль тоже тяжело будет вращаться так что на поворотах не более 5-10 км.ч |
а если детишки в бак чё сыпанули))) завелась бы но потом только заглохла? |
в бак?, там же изгиб на трубе и клапан, сыпучее не пройдёт, если только потом чем нить жидким прогнать. |
думаю гнать в сервис что мог сам уже все сделал( в голову не лезет что могло с моей девочкой произойти,,, просто стояла, отдыхала...:smile: |
если нет тёплого бокса то гони. |
раньше и в минус 20 и в минус 30 заводилась нормально. только первые секунды 3 обороты прыгали до 3 тысяч. потом как положено опускались. думаешь бокс поможет? щас на улице -5,,,0. |
а датчик положения коленвала в порядке?:shock: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:24. |
