просто перестала заводиться(((
Старый 10.12.2010, 23:05 #11
Аватар для pluto13
Авто: bmw 525 e34 m50
низнаю как проверить...
подозреваю чтоб посмотреть будет яма нужна,а у меня только набор ключей) если не сложно то обьясните,,, он вобще мог сам не трогая не ездия сломаться?
pluto13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2010, 23:49 #12
Аватар для pluto13
клин клином вышибают)))раз стартером не хочет,может её просто веревкой дернуть?
думайте поможет...
Старый 11.12.2010, 00:15 #13
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
pluto13, в сделай сам есть как проверять дпкв М50 и какой от волги подходит!
Arbeit macht frei...
Старый 11.12.2010, 12:21 #14
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
сделай диагностику - это платно.
бокс - можно найти бесплатно, там будет видно что дальше делать, но для начала попробуй.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2010, 13:23 #15
Аватар для Юра 535
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 335 раз(а) в 174 сообщениях
Сообщение от pluto13 Посмотреть сообщение
bmw 525 e34 m50. механика.
машина работала отлично, единственное обороты плавали при включонных фарах особенно.поставил на 5 дней(первые дня два мороз-15-20, остальные-5,0), стал заводить никак, схватывает и опять в холостую крутит.раньше такого никогда не было. снял свечи мокрые, ощущение что в масле.почистил проколил на газу бесполезно. поставил новые, тоже самое.
купил баллон быстрого запуска автомобиля, попщикал тоже все впустую...
уже 2а акуммулятора посадил...насос вроде качает,,, гудит точно)
искра тоже есть. может сигнализация, раньше когда закрывал то одновременно с морганием фар сопровожденных звуком закрывались сразу двери,,, ща жмешь на кнопку брелка вначале моргают фары, жмешь еще раз закрываются двери... бывает что с первого раза с морганием фар закрываются. может из за слабого АКБ.
и еще смогу я нормально управлять авто про буксеровке. гур и абс отлючины ведь будут. вобщем както вот так.
Пожалуста помогите.
У тебя кольца залегли-видно масло плохое лил,сними свечи прокали,потом в каждый цилиндр масло по 4-куба со шприца залей и слегка стартером прогани пару раз чтоб смазало -этим ты подымеш компресию до 18,закрути свечи не сильно горячие и заведеш 100%,когда заведеться не газуй пусть на холостых поработает, пару минут будет дыметь пока масло не прогарит-не пугайся все это норма,потом в будущем купи жидкость американскую-для снятия нагара и на ночь залей в каждый цилиндр штоб нагар на поршнях сняла,утром положи тряпки на дырки куда свечи вкручеваеш и стартером выхлюпай весь мул из цилиндров и все наладится!И масло лей хорошее!!!
Исполняю желания !
не дорого
Старый 11.12.2010, 13:33 #16
Аватар для Юра 535
Сказал спасибо: 30
pluto13 У меня такое было 4-дня назад на е39 540ia - только так ее завел,2-раза заливал масло-машина застоялась+мороз -4,со 2-раза завелась,но ты житкость ту залей на ночь иначе при -10 не заведеш
Исполняю желания !
не дорого
Старый 11.12.2010, 14:15 #17
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
диагностика наверное самый лучший выход из этой ситуации.,да и бокс у них,наверняка тёплый.. а при разряжении акб,а потом момент заводки может и сигналка глюкануть,уже сталкивались пару раз с такой проблеммой..а уж если не сделаешь,бери эвакуатор и к нам в Гомель,от нас точно уедешь своим ходом..
Последний раз редактировалось kuderski; 11.12.2010 в 14:16.
Старый 11.12.2010, 19:08 #18
Гoсть
Сообщений: n/a
может попробовать с буксира её дернуть. или смысла нет?
Старый 11.12.2010, 19:14 #19
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
сигналка какая? некоторые имеют функцию Иммитация неисправности. Может эта функция глючит.
(Не дай бог Мик прочтет- в пух и прах меня раздует, этож надо бред такой написать-иммитация неисправности хи-хи )
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2010, 19:17 #20
Аватар для pluto13
масло постоянно французское Матюль 10w40 помойму, менял все время как положено.
говорят что хорошее. что вы скажете?какое льете вы?
думаю попробовать с буксира завести,скажите смысл вобще есть?
bmw525 tds АКПП М51 внезапно перестала заводиться просто м@стер Ремонт и эксплуатация BMW 6 18.01.2013 23:05
Часовой пояс GMT +3, время: 15:50.
