-   -   Прострелы в выхлопную (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/prostrely-v-vyhlopnuyu-5409/)
antychen 08.03.2010 18:21
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 39465)
Ищи подсос воздуха
Шланги уже пересмотрел, где легко одевались, одел хомуты.
вова 1951 08.03.2010 18:30
Сообщение от antychen (Сообщение 39471)
Посмотри шланги под впускным коллектором, где рег. х.х. во впускной коллектор. Попробуй отсоединить расходомер и постори что будет:wave:
antychen 08.03.2010 19:08
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 39476)
Отсоединял расходомер воздуха, двиг. глохнет.
михалыч43 08.03.2010 19:16
Сообщение от antychen (Сообщение 39479)
... у меня не глохнет...работает по дебильному, но не глохнет...
мож тут и проблема?
antychen 08.03.2010 19:18
Сегодня созвонился со своим мастером, на предмет сканирования DME, советует сначала подъехать к мотористу, что-то подобное было.
antychen 08.03.2010 19:21
Сообщение от михалыч43 (Сообщение 39480)
мож тут и проблема?
может тут и кроется проблема?
Двиг. начинает колбасить, а так как обороты плавают, может из-за этого и глохнет.
вова 1951 08.03.2010 19:27
Мотор глохнет потому что не работае и лямбда и потенциометр др. заслонки. Прверь их.:wave:
Небольшой экскурс в работе связки; расходомер-потенциометр-лямбда. Не работают все 3- мотор глохнет.
Не работат лямбда - небольшой перерасход.
Не работет потенциометр - мотор "задумчивый"
Не работает расходомер - провал на старте.
При условии что газораспределение в норме,давление топлива в норме,форсунки в норме, свечи катушки в норме
antychen 09.03.2010 20:32
Всем привет! Сегодня поставил перед собой задачу, осмотреть датчик коленвала, и кокоже был удевлён, что он не прикручен?! Завентил болт и впуть.Отъездил по городу день всё нормаль, обороты не плавают,заводится с пол оборота,не троит.
У меня машинка шестой месяц, мог ли при мне болт открутиться, или же кто-то его забыл закрутить??? Поезжу с недельку и на сканер, почитать ошибки, если опять не проявится, то дело в болтике.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:25.
