Просушка днища
Старый 06.02.2010, 22:23 #21
Сказал спасибо: 33
Авто: BMW X5
Сообщение от Reach_spb Посмотреть сообщение
Товарищи СРОЧНО! кому приходилось просушивать днище, как это лучше сделать и в чем проблема? снимаю коврик под ним нажимаю выдавливается вода, под кузов заглядывал, вроде все нормально!, кто сталкивался помогите решить проблему. доступа к розетки нет. купил печку нагревающую от прикуривателя, толку нет, как с козла молока.
Лучше встать в теплое место и снять напольное покрытие полностью, трудоемко это но полезно - и просушишь и вычистишь, и днище осмотришь изнутри - все увидишь.
ivan33232008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2010, 23:22 #22
Авто: Е46
У меня похожая проблема в Е 46. На коврике заднего пассажирского сидения (за водительским) всегда мокро. Летом удалось просужить просто проветриванием (открыл в теплый день все двери с утра до вечера). Поменял пробки в днище. Сейчас зимой все замерзло. Вожу ссзади лед. Ковролин сзади стал как деревянный. Слышал мнение про дренажи в порогах или дверцах. Мне кажется, что забиты они. Герметичность дверей (резинок) и стекол проверял при мойке-все ОК. Где дренажные тунели в порогах и как их почистить? Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Ефиоп и Его Мать; 06.02.2010 в 23:23.
Ефиоп и Его Мать вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2010, 22:10 #23
Авто: bmw e34 525
у меня оказалось все куда запущеней... проблема появилась когда стал уходить уровень ож, несколько дней поезжу и уровень падает до минимума и на этом уровне держится, долью, через несколько дней тоже самое, в сервсных центрах ничего дельного не сказали, стал искать сам, насколько понимаю у меня проблема в печке, мокрые потеки, снял коврики, приподнял коврик под водительским сиденьем, а меня ждет сюрприз, ржавчина с ладонь и дыра... пробка в днище так же отсутсвовала, вопросов конечно много, первое: как снять коврик? мешает куча проводов да и сама печка, можно ли ее самому снять? где находятся дренажные отверстия в том числе и от люка и как проверить забиты ли они. жаль машинку не уследили... буду латать... :(
Andrew-Fox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2010, 23:20 #24
Авто: bmw e34 525
Сообщение от Евгений Посмотреть сообщение
По опыту е30 и е34 скажу самое эфективное снять ковер и просушить. Все другие способы грелки и сушилки конечно неплохо - но в большенстве своем для самоуспокоения. Ковер снять конечно время проходи, но нетак уж и сложно.
Мы как делаем:
- вынимаем ковер из авто обильно поливаем его из шланга, чтоб конкретно замочился
- берем химию типа ВАНЕШЬ для ковров домашних, и щеткой фигачишь весь ковролин до густой пены.
- после некоторой выдершки, КЕРХЕРОМ тщательно смываем химию (в отсутствии мойки можно и просто из шланга)
- берем моющий пылесос, сколько возьмется, удалям воду с ковролина
- далее если лето вытаскиваешь на солнце, если зима топишь баню (но не мыться) и сушишь
Пока ковер сушится делаешь ревизию днища авто.
все понятно осталась одна маааленькая деталь, как снять коврик??? задние понятно, а передние???
Старый 09.02.2010, 01:53 #25
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
коврики спереди можно не снимать , а приподнять (на Е32, Е34 точно), снимаешь пластиковые накладки порогов и наружные боковины в ногах и под ковролин подставляешь бруски (можно подложить впитывающие коврики, поролон и т.п.) но лучше поросушить тепловентилятором но без розетки конечно не обойтись.
Старый 10.02.2010, 00:54 #26
Авто: Е46
Так кто скажет где дренажные тунели и как их прочистить в е46???
Последний раз редактировалось Ефиоп и Его Мать; 10.02.2010 в 00:54.
Старый 10.02.2010, 13:00 #27
Аватар для antonmai
Поблагодарили 178 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: электропоезд
На Е36 проблема с протиканием лобового стекла. Самое хреновое-при этом тонет блок управления. У всех где люк: чистка сливов с люка.Если забивается вода течёт по стойкам на пол. На днище технологические затычки должны иметь место
Ну и дренаж слева под вакуумным усилителем. Из за него вода в салон не идёт. Идёт в двигатель.
antonmai вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо antonmai за это сообщение:
Старый 12.02.2010, 23:42 #28
Авто: Е46
Но откуда тогда вода!
Постоит в дождь - сзади под ногами мокро. Люка у меня нет. По стойкас или дверям чтоб текло - подтеков не видно. Откуда эта долбаная вода, БИЛЯТЬ.
Помогите разобраться кто сталкивался с такой хереновиной на е46 или других кузовах
Старый 13.02.2010, 20:17 #29
Аватар для Алла (феликс)
Сказал спасибо: 1,024
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
Авто: bmw 1еr 116i
Ефиоп и Его Мать, не нервничай поможем чем можем ,на форуме была такая тема ,даже с видео и именно насчет задних дверей ,просмотри внимательно !
Всегда в полёте !!!
Алла (феликс) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2010, 21:24 #30
а у тебя люк есть. если да по через него по краям затикакет у самого так было, открой люк и тросиком прочисти трубки по которым вода стикает наружу
dualbass3 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 06:04.
