-   -   Просушка днища (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/prosushka-dnischa-460/)
Mikle37 20.03.2009 01:33
если причина течи найдена и устранена, на мой взгляд самый простой и дешевый способ просушить салон это газета под ковриком и периодическая ее замена.
iruselik 12.04.2009 17:25
Если воды не слишком много - помогает пачка газет, уложенная под коврик. Только менять надо почаще.
pazuzu999 15.04.2009 01:47
также причиной могут быть водостоки люка
Sevener 15.04.2009 16:04
Сообщение от iruselik (Сообщение 4177)
+1 за газеты :biggrin: Также однажды сушил у себя
Евгений 16.04.2009 15:40
В место газет использую трехсантиметровый мебельный паролон вырезанный по форме ковриков и кладу его под них.
P.S. Обязательное условие:
- минимум два комплекта паролона (пока один сохнет, другой находится под ковриками в авто и впитывает воду)
- ежедневная (или хобя бы после каждого дня эксплуатации авто) замена одного комплекта паралонок на другой с последующей их сушкой, а также можно и мойкой.
- также не помешает иметь сменный комплект и самих ковриков, особенно если коврики из ковролина прорезиненного снизу (один комплект сохнет - другой ездит)
loki1374 17.06.2009 10:01
Спасибо )
gena-miron 02.12.2009 21:30
необходимо сначала найти причину попадания воды, а то с влагой можно бороться бесконечно. На днище кузова есть резиновые пробки, они будут способствовать вентиляции при сушке. А если теплая погода,то можно и поездить без них
Антон Петров 04.02.2010 15:55
Когда я столкнулся стакой проблемой к счастью было лето. Когда разобрал салон обнаружилось отсутствие задних пробок-заменил. По совету bmwешников проверил водостоки. Очень много забивается грязи-почистил. Ну а коврик я сушил на солнце около 4 часов.
Алла (феликс) 06.02.2010 12:07
Тут заехал на мойку ,изверги плохо протёрли коврик ,фетровую часть он комбинированный,и водичка с него попала на ковер ,ночью примерзла А днем когда катаешся оттаивала ,положил под ковер газетку ,посуше стало ,менял два раза ,а потом а магазине наткнулся на спецковрики для впитывания влаги ,положил сразу возле магазина ,пока доехал домой ,около 30 км ,стало почти сухо ,ну а что-бы влагу всю удалить надо ждать тепла ! По прогнозу у нас последние дни морозы ,а после в плюс всё !!!beer
Farik 06.02.2010 13:50
Сообщение от Reach_spb (Сообщение 1312)
Товарищи СРОЧНО! кому приходилось просушивать днище, как это лучше сделать и в чем проблема? снимаю коврик под ним нажимаю выдавливается вода, под кузов заглядывал, вроде все нормально!:shock:, кто сталкивался помогите решить проблему. доступа к розетки нет. купил печку нагревающую от прикуривателя, толку нет, как с козла молока.
Была такая же проблема, сначала думал что проблема в месте, где провода из под капота заходят в салон-обмазал все герметиком, обклеил резиной-непомогло. В итоге начал искать проблему по следам водяных капель, поднимался все выше и выше и наконецто нашел проблему-на люке имеются водостоки, к ним присоединяются шланги которые доходят до самого дна, так вот, один из шлангов отсоеденился. После этого матерился минут 10, а потом вернул шланг в водосток, поставил новый хомут, под действием эмоций закрутил его посильней :mad: После просушил и вернул на место снятые панельки. А сушил ковер так: снял пасажитрское сиденье, задрал вверх ковер, подпер чем смог-чтобы паролоновая сторона смотрела на верх, вытер все тряпочкой как смог, потом поставил машину на солнце(было лето), закрыл все двери и окна, там такой парник был. 2 раза в день открывал двери чтобы проветрить салон. За 2 дня салон высох, при этом я особо ничего и не делал:biggrin:
Часовой пояс GMT +3, время: 11:43.
