-   -   Просушка днища (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/prosushka-dnischa-460/)
ivan33232008 06.02.2010 22:23
Сообщение от Reach_spb (Сообщение 1312)
Товарищи СРОЧНО! кому приходилось просушивать днище, как это лучше сделать и в чем проблема? снимаю коврик под ним нажимаю выдавливается вода, под кузов заглядывал, вроде все нормально!:shock:, кто сталкивался помогите решить проблему. доступа к розетки нет. купил печку нагревающую от прикуривателя, толку нет, как с козла молока.
Лучше встать в теплое место и снять напольное покрытие полностью, трудоемко это но полезно - и просушишь и вычистишь, и днище осмотришь изнутри - все увидишь.:wave:
Ефиоп и Его Мать 06.02.2010 23:22
У меня похожая проблема в Е 46. На коврике заднего пассажирского сидения (за водительским) всегда мокро. Летом удалось просужить просто проветриванием (открыл в теплый день все двери с утра до вечера). Поменял пробки в днище. Сейчас зимой все замерзло. Вожу ссзади лед. Ковролин сзади стал как деревянный. Слышал мнение про дренажи в порогах или дверцах. Мне кажется, что забиты они. Герметичность дверей (резинок) и стекол проверял при мойке-все ОК. Где дренажные тунели в порогах и как их почистить? Заранее благодарен.
Andrew-Fox 07.02.2010 22:10
у меня оказалось все куда запущеней... проблема появилась когда стал уходить уровень ож, несколько дней поезжу и уровень падает до минимума и на этом уровне держится, долью, через несколько дней тоже самое, в сервсных центрах ничего дельного не сказали, стал искать сам, насколько понимаю у меня проблема в печке, мокрые потеки, снял коврики, приподнял коврик под водительским сиденьем, а меня ждет сюрприз, ржавчина с ладонь и дыра... пробка в днище так же отсутсвовала, вопросов конечно много, первое: как снять коврик? мешает куча проводов да и сама печка, можно ли ее самому снять? где находятся дренажные отверстия в том числе и от люка и как проверить забиты ли они. жаль машинку не уследили... буду латать... :(
Andrew-Fox 08.02.2010 23:20
Сообщение от Евгений (Сообщение 1366)
По опыту е30 и е34 скажу самое эфективное снять ковер и просушить. Все другие способы грелки и сушилки конечно неплохо - но в большенстве своем для самоуспокоения. Ковер снять конечно время проходи, но нетак уж и сложно.
Мы как делаем:
- вынимаем ковер из авто обильно поливаем его из шланга, чтоб конкретно замочился
- берем химию типа ВАНЕШЬ для ковров домашних, и щеткой фигачишь весь ковролин до густой пены.
- после некоторой выдершки, КЕРХЕРОМ тщательно смываем химию (в отсутствии мойки можно и просто из шланга)
- берем моющий пылесос, сколько возьмется, удалям воду с ковролина
- далее если лето вытаскиваешь на солнце, если зима топишь баню (но не мыться) и сушишь
Пока ковер сушится делаешь ревизию днища авто.
все понятно осталась одна маааленькая деталь, как снять коврик??? задние понятно, а передние???
hohol-s 09.02.2010 01:53
коврики спереди можно не снимать , а приподнять (на Е32, Е34 точно), снимаешь пластиковые накладки порогов и наружные боковины в ногах и под ковролин подставляешь бруски (можно подложить впитывающие коврики, поролон и т.п.) но лучше поросушить тепловентилятором но без розетки конечно не обойтись.
Ефиоп и Его Мать 10.02.2010 00:54
Так кто скажет где дренажные тунели и как их прочистить в е46???:mad:
antonmai 10.02.2010 13:00
На Е36 проблема с протиканием лобового стекла. Самое хреновое-при этом тонет блок управления. У всех где люк: чистка сливов с люка.Если забивается вода течёт по стойкам на пол. На днище технологические затычки должны иметь место:smile:
Ну и дренаж слева под вакуумным усилителем. Из за него вода в салон не идёт. Идёт в двигатель.:wink:
Ефиоп и Его Мать 12.02.2010 23:42
Но откуда тогда вода!
Постоит в дождь - сзади под ногами мокро. Люка у меня нет. По стойкас или дверям чтоб текло - подтеков не видно. Откуда эта долбаная вода,:mad::mad::mad::mad: БИЛЯТЬ.
Помогите разобраться кто сталкивался с такой хереновиной на е46 или других кузовах
Алла (феликс) 13.02.2010 20:17
Ефиоп и Его Мать, не нервничай поможем чем можем ,на форуме была такая тема ,даже с видео и именно насчет задних дверей ,просмотри внимательно !:super:
dualbass3 13.02.2010 21:24
а у тебя люк есть. если да по через него по краям затикакет у самого так было, открой люк и тросиком прочисти трубки по которым вода стикает наружу
Часовой пояс GMT +3, время: 09:47.
