Просушка днища
Старый 20.03.2009, 01:33 #11
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW E83
если причина течи найдена и устранена, на мой взгляд самый простой и дешевый способ просушить салон это газета под ковриком и периодическая ее замена.
Mikle37 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Mikle37 за это сообщение:
Reach_spb (25.03.2009)
Старый 12.04.2009, 17:25 #12
Авто: 525 tds
Если воды не слишком много - помогает пачка газет, уложенная под коврик. Только менять надо почаще.
iruselik вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо iruselik за это сообщение:
Reach_spb (14.04.2009)
Старый 15.04.2009, 01:47 #13
также причиной могут быть водостоки люка
pazuzu999 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо pazuzu999 за это сообщение:
Reach_spb (22.06.2009)
Старый 15.04.2009, 16:04 #14
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: е38 740
Сообщение от iruselik Посмотреть сообщение
+1 за газеты Также однажды сушил у себя
740i
Sevener вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2009, 15:40 #15
Поблагодарили 12 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: е36 комакт м43
В место газет использую трехсантиметровый мебельный паролон вырезанный по форме ковриков и кладу его под них.
P.S. Обязательное условие:
- минимум два комплекта паролона (пока один сохнет, другой находится под ковриками в авто и впитывает воду)
- ежедневная (или хобя бы после каждого дня эксплуатации авто) замена одного комплекта паралонок на другой с последующей их сушкой, а также можно и мойкой.
- также не помешает иметь сменный комплект и самих ковриков, особенно если коврики из ковролина прорезиненного снизу (один комплект сохнет - другой ездит)
Евгений вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Евгений за это сообщение:
Старый 17.06.2009, 10:01 #16
Авто: BMW E34 M50
Спасибо )
loki1374 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2009, 21:30 #17
Авто: bmw x3
необходимо сначала найти причину попадания воды, а то с влагой можно бороться бесконечно. На днище кузова есть резиновые пробки, они будут способствовать вентиляции при сушке. А если теплая погода,то можно и поездить без них
gena-miron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2010, 15:55 #18
Авто: BMW e46
Когда я столкнулся стакой проблемой к счастью было лето. Когда разобрал салон обнаружилось отсутствие задних пробок-заменил. По совету bmwешников проверил водостоки. Очень много забивается грязи-почистил. Ну а коврик я сушил на солнце около 4 часов.
Антон Петров вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2010, 12:07 #19
Аватар для Алла (феликс)
Сказал спасибо: 1,024
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
Авто: bmw 1еr 116i
Тут заехал на мойку ,изверги плохо протёрли коврик ,фетровую часть он комбинированный,и водичка с него попала на ковер ,ночью примерзла А днем когда катаешся оттаивала ,положил под ковер газетку ,посуше стало ,менял два раза ,а потом а магазине наткнулся на спецковрики для впитывания влаги ,положил сразу возле магазина ,пока доехал домой ,около 30 км ,стало почти сухо ,ну а что-бы влагу всю удалить надо ждать тепла ! По прогнозу у нас последние дни морозы ,а после в плюс всё !!!
Всегда в полёте !!!
Алла (феликс) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2010, 13:50 #20
Аватар для Farik
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: BMW 325i e36
Сообщение от Reach_spb Посмотреть сообщение
Товарищи СРОЧНО! кому приходилось просушивать днище, как это лучше сделать и в чем проблема? снимаю коврик под ним нажимаю выдавливается вода, под кузов заглядывал, вроде все нормально!, кто сталкивался помогите решить проблему. доступа к розетки нет. купил печку нагревающую от прикуривателя, толку нет, как с козла молока.
Была такая же проблема, сначала думал что проблема в месте, где провода из под капота заходят в салон-обмазал все герметиком, обклеил резиной-непомогло. В итоге начал искать проблему по следам водяных капель, поднимался все выше и выше и наконецто нашел проблему-на люке имеются водостоки, к ним присоединяются шланги которые доходят до самого дна, так вот, один из шлангов отсоеденился. После этого матерился минут 10, а потом вернул шланг в водосток, поставил новый хомут, под действием эмоций закрутил его посильней После просушил и вернул на место снятые панельки. А сушил ковер так: снял пасажитрское сиденье, задрал вверх ковер, подпер чем смог-чтобы паролоновая сторона смотрела на верх, вытер все тряпочкой как смог, потом поставил машину на солнце(было лето), закрыл все двери и окна, там такой парник был. 2 раза в день открывал двери чтобы проветрить салон. За 2 дня салон высох, при этом я особо ничего и не делал
Farik вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
