Противотуманки Е34, то работают то нет?
Старый 02.07.2012, 18:11 #1
Сказал спасибо: 92
Авто: BMW 525 E34
По умолчанию Противотуманки Е34, то работают то нет?
Противотуманки Е34, то работают то нет? предохранители проверял, в чем подвох, где пропадает контакт или там как-то хитро они подключены? Подскажите пожалуйста? спасибо!
ruzenstein вне форума
Старый 03.07.2012, 13:30 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Обе разом вырубает - смотреть проводку до предохранителя и выключатель! по отдельности вырубает - смотреть проводку после предохранителей и особенно фишку соединения с туманкой!
Arbeit macht frei...
ruzenstein (03.07.2012)
Старый 03.07.2012, 16:08 #3
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
+100
проводочки догнивают на разьемах
Сказал Спасибо hohol-s за это сообщение:
Старый 03.07.2012, 23:29 #4
Сказал спасибо: 92
Авто: BMW 525 E34
точно, обе сразу тухнут, а где именно смотреть подскажите, может и выключатель, но задняя не глючит???
ruzenstein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2012, 12:52 #5
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
WDS тебе в помощь прозваниваешь сначала на разъемах фар, на предмет присутствия питания и массы, потом по ситуации если нет массы то звонишь провод от разьема до точки крепления к кузову (заодно ее проверяешь). Если нет питания то: проверяешь пред (лучше сразу заменить) помоему №3 (точно посмотри на схеме) питание подается через зажигание, проверяешь подачу питания на него, и от него. Потом при необходимости выключатель и проводку к нему, однако если бы сломался выключатель или LKM то не загоралась бы зеленая лампочка на приборке... Одновременно очищаешь все контакты от окислов...
ruzenstein (04.07.2012)
Старый 04.07.2012, 20:11 #6
Сказал спасибо: 92
Авто: BMW 525 E34
спасибо, буду пробовать!
X-5 (E-53, 2005)- не работают ангельские глазки на левой фаре serdar Ремонт и эксплуатация BMW 20 22.04.2012 23:02
M50 Работают не все цилиндры Владон Ремонт и эксплуатация BMW 4 08.07.2011 16:40
на е 36 продам противотуманки и колесо всборе, и переднюю фару частями hdtogo Продажа запчастей BMW 3 27.08.2009 18:57
Часовой пояс GMT +3, время: 09:03.
