| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 20.04.2010
Сказал спасибо: 92
Противотуманки Е34, то работают то нет? предохранители проверял, в чем подвох, где пропадает контакт или там как-то хитро они подключены? Подскажите пожалуйста? спасибо!
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
Обе разом вырубает - смотреть проводку до предохранителя и выключатель! по отдельности вырубает - смотреть проводку после предохранителей и особенно фишку соединения с туманкой!
| Сказал Спасибо FuchS за это сообщение: | ruzenstein (03.07.2012) |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 17.08.2009
Сказал спасибо: 237
+100 проводочки догнивают на разьемах |
| Сказал Спасибо hohol-s за это сообщение: | ruzenstein (03.07.2012) |
| | #4 |
Сказал спасибо: 92
точно, обе сразу тухнут, а где именно смотреть подскажите, может и выключатель, но задняя не глючит???
| | #5 |
Сказал спасибо: 237
WDS тебе в помощь прозваниваешь сначала на разъемах фар, на предмет присутствия питания и массы, потом по ситуации если нет массы то звонишь провод от разьема до точки крепления к кузову (заодно ее проверяешь). Если нет питания то: проверяешь пред (лучше сразу заменить) помоему №3 (точно посмотри на схеме) питание подается через зажигание, проверяешь подачу питания на него, и от него. Потом при необходимости выключатель и проводку к нему, однако если бы сломался выключатель или LKM то не загоралась бы зеленая лампочка на приборке... Одновременно очищаешь все контакты от окислов...
| Сказал Спасибо hohol-s за это сообщение: | ruzenstein (04.07.2012) |
| | #6 |
Сказал спасибо: 92
спасибо, буду пробовать!
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| X-5 (E-53, 2005)- не работают ангельские глазки на левой фаре | serdar | Ремонт и эксплуатация BMW | 20 | 22.04.2012 23:02 |
| M50 Работают не все цилиндры | Владон | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 08.07.2011 16:40 |
| на е 36 продам противотуманки и колесо всборе, и переднюю фару частями | hdtogo | Продажа запчастей BMW | 3 | 27.08.2009 18:57 |
