проточка тормозных дисков на х 5
Старый 12.08.2010, 19:05 #1
Аватар для Андрей @1
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: BMW 528 е39 1997 год.
Сообщение от Рудольф Посмотреть сообщение
Биения никакого нет просто не большие риски по плоскости ,вот и задумал проточить ,сомнения лишь в рисках от резца ,а токарь толковый не помешал бы
Если небольшие риски то ездий на здоровье!У меня были большие я проточил ...ну и в итоге сменил - обшивка салона начала болтатся от вибрации!
Андрей @1 вне форума
Старый 12.08.2010, 11:35 #2
Криминального конечно ничего нет но все же если пыльнуть тормоза будут острее.
Рудольф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2010, 11:40 #3
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Забавная фраза!
"Остроту" не почувствуешь без спец диагностики.Будет просто самовнушение что стало лучше.А если при этом колодки не поменяешь и разницы НИКАКОЙ не будет.
Старый 12.08.2010, 15:41 #4
Конечно же колодки будут новые плюс ко всему задние диски и колодки тоже будут новые .После всего сделанного эффект явно почувствуется ,а самовнушение это тоже хорошо
Старый 12.08.2010, 18:10 #5
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: x5
Не надо ничего точить, если механизм работает, не надо его чинить, все приколы начинаются после вмешательства Дяди Васи с гаечным ключём ( в Вашем случае со станком ), Я вот тупица на днях испортил устройство изменения велечины ( длинны ) впускного коллектора, а так всё хорошо начиналось... ( вот думал 7000р сэкономлю ). Ваши неровности суший пустяк, если руль не бьёт поберегите деньги, через год-полтора и так поменяете по причине истерания. Поверьте вложения будут по мере использования авто. А вдруг ( не дай бог ) завтро авария с заменой передка, или просто с работы попрут или диски искревятся от нагрева и резкого охлаждения. Где рационализм ????
Kostia1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2010, 18:41 #6
Сказал спасибо: 12
Авто: x5
А сейчас, чтобы все посмеялись расскажу про устройство изменения длинны впускн коллектора ( далее УУИД- условное устройство изменения длинны впускн. коллектора ). Условное - это лично моё мнение, т.к. все мы знаем что на разных оборотах двигателя для достижения максимальной мощности нужна разная длинна коллектора. Насколько мне известно есть машины, у которых реально вытягивается и втягивается впускной коллектор, видел по телеку передачу, да вот запамятовал марку, помоему ягуар, а у нас фейк какойто ( если не прав народ ( грамотный ) выскажите своё мнение )). Эта приамбула была в основном для Рудольфа. Ну а теперь о главном, реально УУИД слабое место на М54 ( на счтёт остальных не знаю, говорить не буду ). ( Рудольф М 54 - это Ваш двигатель ) Разбивается шкив на этой поворачивающейся заглушке ( лопатке ) и мы слышем треск. Цена от 7000, за такую сомнительную хрень многовато. Так вот настигла меня эта проблема год назад, я как умная маша разобрал, нашёл люфт ну и затеи просто его уничтожил заменой старого штуцера на более толстый. Да только "мастер" ( я ) просчитался, поставил на столько толстый, что не он начал крутиться с лопаткой, а лопатка на нем, т.к. он ну очень плотно сел в отверстие. Я подумал, ну ладно и так сойдёт, посмотрю, что дальше будет ( сколько проживёт ) Прожило около 10 месяцев, наэтот раз зазбило отверстие в лопатке ( новый штуцер сиграл роль зубила т.к. был грубо стёсан с той стороны болгаркой, я даже не удосужелся его сделать гладким ) разбил гнездо. Опять разобрал, купил эпоксидку, решил рас и навсегда всё залить, вобщем сделать чтоб не лопатка на нём крутилась, а он как одно целое с ней был, даже увеличил диаметр гнезда( это которое внешнее на каркасе в котором лопатка крутится ) ( чтоб небыло сопротивления вращению ). Залил значит эпоксидкой всё, начил собирать, случайно поставил лопатку кверх ногами, ну думаю ерунда, эпоксидка встаёт долго.... Хочу значит вытащить всё назат и ... О боже понимаю, что почемуто не хватае сил, ( лёгкая паника ), побежал ( не пошёл, а побежал ) за пласкогубцами, добегаю, упираюсь ногами, тощу.... ХРЕН, тощу сильнее понимая, что я попал, ничег, под конец ломаю там одну штучку и.... КОНЕЦ... Ну я в принципе человек спакойный, подумал да ну и ХРЕН с ней, просто пошёл взял болгарку да и отпелит нафг всй что там выпирало ( да да ОТПЕТИЛ этот грёбаный леписток ) и со словами "барыги" на мне не нагреются ( покрайней мере сегодня ) все собрал и установил назад. Езжу неделю, в динамике разницы не почувствовал, Eng. service не горит, звуков никаких нет и НИКОГДА теперь не будет. И чего я должен парится на счёт этого УУИД. Ну сколько сил я потерял 10- 15 ??? Кто знает, я ничего не чувствую. Да кстати кому надо починить эту хрень, можете обращатся. ХА ХА Жду комментариев, не судите строго за несерьёздный настрой.
Старый 12.08.2010, 20:48 #7
Пожалуй я прислушаюсь к вашим советам просто характер у меня такой все хочется что то улучшить хотя затраты здесь не большие.
Старый 12.08.2010, 21:44 #8
Сказал спасибо: 12
Авто: x5
Поменяйте тогда все ролики и ремни, я вот всё собираюсь, и полезно будет и по деньгам нормально. А вось потише станет. Ещё можно масло в коробке ( тоже всё собираюсь, но я только у официалов это буду делать ). В раздатке тоже можно. Поменяйте тормазуху и антифриз наконец.
Старый 12.08.2010, 22:06 #9
Сказал спасибо: 13
...думаю... модерам ...бред...нужно снести!)
Замена задних тормозных дисков на вентилируемые e34 }{@tt@6 Ремонт и эксплуатация BMW 7 29.09.2013 12:43
BMW e36 Замена задних тормозных дисков и колодок Serega_Astana Сделай сам 10 19.07.2013 13:13
BMW e34 Замена тормозных дисков на вентилируемые }{@tt@6 Ремонт и эксплуатация BMW 1 31.03.2013 22:38
BMW e46 и e36 замена передних тормозных дисков, колодок, суппортов Tyler Сделай сам 0 18.12.2010 21:49
проблема после замены тормозных дисков и колодок gena-miron Ремонт и эксплуатация BMW 8 12.02.2010 22:02
Часовой пояс GMT +3, время: 13:51.
