Описание темы:При запуске
Провал оборотов
Старый 20.03.2010, 22:01 #81
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
разобрал генератор,щетки в норме,регулятор в норме,проверял при пуске генератор!от генератора идет 2 контакта + и - но на + есть + а - и кузов и - и двигатель не показывает связь межюу - и двигателем и корпусом и вообще! на минусовом проводе гены должен быть минус между двигателем и корпусом?
Масса на корпусе генератора должна быть очень хорошая
Старый 21.03.2010, 00:58 #82
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
НА корпусе хорошая,а на гене- на минусе нет минуса с корпусом и аккумом
Старый 21.03.2010, 11:10 #83
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Так и должно быть. Если бы мультиметр что нибудь показал это означало что плоха масса между АКБ и дв-лем.
Старый 21.03.2010, 11:33 #84
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
На генераторе 2кл. В+ и D+, (-) сидит на корпусе генератора.
Старый 21.03.2010, 18:20 #85
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Thumbs up
Щетки генератора были все в грязи и окислах,так же в грязи были ответные подпружиненные контакты внутри генератора,все зачистил до блеска,собрал назад,теперь заряд на аккуме на ХХ 14.01В а было 13.7В! На всякий случай перекрыл сечение внутри воздухоподающей гофры чтоб грязь и влага туда не попадала опять(но воздух проходить будет)! Выставил зазор на заслонке - 0.04мм,выставил дпдз - 0.6В!все ок! Осталось покататься и посматреть как будет себя вести! Спасибо всем
Последний раз редактировалось FuchS; 21.03.2010 в 18:22.
Старый 21.03.2010, 18:55 #86
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Незабуть скинуть адаптацию и покатайся пару дней.
Старый 21.03.2010, 20:04 #87
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Lightbulb
Сообщение от A.B.C Посмотреть сообщение
скинул,мин 20 аккум был отключен,адаптация проходила минут 10! пака выставил заслонку,заметил на ней отверстие от которого идет патрубок тоненький на клапан,а с клапана к бочоночку у которого 2 штуцера...по моему это что то связанное с вентиляцией бензобака! что это за клапан и как его проверит?может из за него ХХ шалить?
Старый 21.03.2010, 20:32 #88
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Клапн вентляции ББ слева под коллектором к нему подходят трубки, одна к ДЗ другая к одсорберу.
Проверял просто. Отсоединил от отсорбера трубку и проверил герметичность клапана ртом. При запуске и на ХХ клапан закрыт.
Сказал Спасибо A.B.C за это сообщение:
FuchS (21.03.2010)
Старый 21.03.2010, 20:46 #89
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Не думаю, а вот из за EGR может. Почитай тут: [Только для зарегистрированных...]
Старый 21.03.2010, 21:08 #90
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Прочитал,но не понял где он у бмв на м50?
x5 e53 d, рокот в диапозоне 2500-3000 оборотов nik_xxx Дизель-клуб 11 15.01.2015 22:19
Провал оборотов! Galistan Ремонт и эксплуатация BMW 9 11.03.2013 06:32
При разгоне от 3500 до 4000 оборотов провал Valek530m60 Ремонт и эксплуатация BMW 7 14.11.2011 14:05
небольшой провал при разгоне Oberon Диагностика BMW | кодирование | программирование 23 10.11.2010 21:33
провал при резком нажатии на педаль газа дмитриус Ремонт и эксплуатация BMW 20 29.03.2010 14:26
Часовой пояс GMT +3, время: 06:25.
