Описание темы:При запуске
Провал оборотов
Старый 21.03.2010, 21:19 #91
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Прочитал,но не понял где он у бмв на м50?
У тебя его нет
Старый 21.03.2010, 21:27 #92
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Вся эта приблуда выходит из клапанной крышки слева и уходит под впускной коллектор. Похоже что на М50 никаого клапана нет. Я там лазил искал подсосы , но особенно не искал, небыло нужды.
Старый 23.03.2010, 18:56 #93
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
покатался,пишу: теперь на холодную при заводе на прогреве хх по звуку гуляет но на тахометре не заметно!хх на прогретой ровный,ничего не гуляет,провалов нет!но провалы при запуске на теплую остались(2-3)!
Старый 23.03.2010, 19:30 #94
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Попробуй замерить давление топлива,производитльность насоса, исправность РД, чистоту сетки, герметичность форсунок.
Старый 24.03.2010, 21:21 #95
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Ну топливный насос новый ему пол года - сетка чистая,фильтр тоже новый! думаю с давлением и регулятором все в порядке! А вот форсунки...! Просто тема в том,что если машина чуток поостынет - буквально минут 10-15,то после завода провала нет,хотя машина еще теплая! А вот если заглушить и завести сразу в течении 10 минут - провал!
Старый 24.03.2010, 21:31 #96
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Скажите, сказывается-ли на работу дв-ля колличестао топлива в бензобаке?.
Старый 24.03.2010, 21:36 #97
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Неа,вообще никак! по крайней мере я этого не чувствую никак!
Старый 01.04.2010, 22:04 #98
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
На холодную, после прогрева, иногда бывает будто провал после трогания и отпускания резко газа, затем адаптация сразу! Ощущение будто иногда откуда то левый воздух идет,но все проверено - не откуда! Может есть чтото что само собой может создавать подсос?клапан там к примеру вентиляции топливного бака...хотя я поставил другой, он в одну сторону дуется,а в другую нет!включаю зажигание он щелкает 2 раза...
Старый 08.04.2010, 22:40 #99
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Question
Сегодня подключили сканер - он показал что не работает реле лямбда зонда!!!! но мужики сказали что это врядли реле - скорей это просто лямбда долго разогревается и мозги думают что не работает реле! я короче вообще запутался что не работает? лямбда со своим подогревом,реле,или все ок - просто лямбда долго нагревается!?
Старый 09.04.2010, 22:02 #100
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Интересно и понятно!
x5 e53 d, рокот в диапозоне 2500-3000 оборотов nik_xxx Дизель-клуб 11 15.01.2015 22:19
Провал оборотов! Galistan Ремонт и эксплуатация BMW 9 11.03.2013 06:32
При разгоне от 3500 до 4000 оборотов провал Valek530m60 Ремонт и эксплуатация BMW 7 14.11.2011 14:05
небольшой провал при разгоне Oberon Диагностика BMW | кодирование | программирование 23 10.11.2010 21:33
провал при резком нажатии на педаль газа дмитриус Ремонт и эксплуатация BMW 20 29.03.2010 14:26
Часовой пояс GMT +3, время: 04:23.
