Описание темы:При запуске
Провал оборотов
Старый 10.04.2010, 14:32 #101
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Question
Проверил сегодня реле лямбды - работает! Полез дальше - снял штекер,завожу,мерю напряжение на подогреве - 13,8 В! Беру в руки штекер что от лямбды идет (папу) - звоню омметром - вообще глуго - везде нет ничего!!!!!!!!!
Что это значит - перерыл форум - не нашел! Нашел только то что 2 провода отвечающие за нагрев лямбды должны показывать 5 Ом! У меня там 0 Ом - видимо подогреву каюк! А вот остальные провада не звонятся,но на сканере лямбда качает синусойду от 0,2 до 0,9 В где-то так!
Вопрос - что делать!? и работает ли лямбда если нет подогрева!?
Старый 10.04.2010, 14:46 #102
Авто: 320E36
(думаю с давлением и регулятором все в порядке) зря так думаешь. Очень частый виновник твоей проблемы. Должен показывать 2.5 при закрытой ДЗ и 3.0 при отсоединении резиновой трубочки.
Менять клапан вентиляции? Если сомневаешься в нём можешь его просто выбросить, а шланг к корпусу ДЗ заткнуть(Это для экологии).
AleksandrP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2010, 19:54 #103
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Сообщение от AleksandrP Посмотреть сообщение
клапан менял...
Старый 11.04.2010, 11:57 #104
Авто: 320E36
Smile
Я в смысле, что клапан зря менял.
Старый 11.04.2010, 15:21 #105
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Exclamation
Тестил клапан - он в порядке! Если немцы его туда поставили значит так надо,а колхозить как-то не очень люблю!
Старый 28.04.2010, 17:43 #106
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Exclamation
сегодня купил родную лямбду БОШ - подключаю к разъему Омметр(мультиметр) и как со старой - тишина! Ни на одном контакте никак ничего не показывает... Это так и должно быть? как ее проверить 100%,а то неохото нерабочую ставить то
Старый 28.04.2010, 18:00 #107
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Question
В конструкцию этих датчиков включен нагревающий элемент, имеющий на разъеме свои контакты. Проверку работоспособности нагревательного элемента таких датчиков можно производить обычным омметром. Сопротивление их обычно составляет от 3 до 15 Ом.
Это и на моем зонде так?Значит новый не рабочий!?
Старый 28.04.2010, 19:20 #108
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Exclamation
Проверил еще раз - показывает 5 Ом на обоих и на том что стоит и на том что новый, тогда из-за чего Сканер выдает ошибку реле лямбды?
Старый 01.05.2010, 18:05 #109
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Exclamation
Вскрыли ДМЕ и увидели что с 37 ноги отрезан провод и прикручен к 1-ой ноге ДМЕ! 37 нога отвечает за подающий сигнал на реле лямбды... Почему его убрали интересно,может поэтому сканер вечно и показывает ошибку реле лямбды? Что кто посоветует!
x5 e53 d, рокот в диапозоне 2500-3000 оборотов nik_xxx Дизель-клуб 11 15.01.2015 22:19
Провал оборотов! Galistan Ремонт и эксплуатация BMW 9 11.03.2013 06:32
При разгоне от 3500 до 4000 оборотов провал Valek530m60 Ремонт и эксплуатация BMW 7 14.11.2011 14:05
небольшой провал при разгоне Oberon Диагностика BMW | кодирование | программирование 23 10.11.2010 21:33
провал при резком нажатии на педаль газа дмитриус Ремонт и эксплуатация BMW 20 29.03.2010 14:26
Часовой пояс GMT +3, время: 12:06.
