Провал при нажатии на газ
Старый 11.05.2014, 18:18 #21
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
На моей когда двиг прогрет показывает 12 кг, на холодом 14, думаю это норма , хотя тоже интересно
BMW E39 530i 2001
Старый 11.05.2014, 22:52 #22
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Сообщение от Arsennn Посмотреть сообщение
Хммм... Надо глянуть ещё раз,но вроде на прогретом моторе (80-85 градусов) в районе 15 показывало.
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 00:03 #23
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
тут думаю, более информативно будет, на прогретом на ХХ и при 3000об/мин. показания
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 16:39 #24
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Сообщение от abrakadabra Посмотреть сообщение
более информативно будет, на прогретом на ХХ при 3000об/мин. показания
Почему?!
Какая-то зависимость от числа оборотов?!
Старый 12.05.2014, 23:37 #25
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
Сообщение от Азиат Посмотреть сообщение
Почему?!
естественно, может при небольшом объеме прохождения воздуха, как на ХХ, "влезать в рамки", а при большем количестве воздуха, как при повышенных оборотах, занижать, если чуть уплыл датчик,…
вообщемто, проверить можно осциллом, время перехода в рабочий ркжим, при подаче питания, максимальное напряжение при резком дросселировании с ХХ, до отсечки,… если реч идет о дмрв у которого на выходе изменяется напряжение
Старый 03.06.2014, 22:55 #26
Сказал спасибо: 28
Авто: BMW M5 e39
это расход двигателя М62ТУ 4.4 , не верю , хоть убейте,
Ну, это ваше дело верить или нет, но у меня машина потребляет столько, да и потом у нас пробок нет вообще и грузовики колонами не ездят.
А провал у меня точь в точь такой как кто то залил на ютьюб и все это блин после того как я съездил в Россию Да и по России расход был такой же по трассе, ездил из Финляндии в Саратов, по городу там не замерял, врать не буду. Масло да же не съела, все по щупу хоть вливал там не по детски, чтоб колону обогнать, да и там тазы всякие с цветофора погонять хотели ток провалы появились.
Последний раз редактировалось vasyan; 03.06.2014 в 23:15.
vasyan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2014, 02:34 #27
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
Сообщение от vasyan Посмотреть сообщение
Ну, это ваше дело верить или нurl]
у вас там, законы физики отменили нафиг, при кубатуре 4,4, 12литров обычного бенза, или используеться-"волшебный", иль мож, заклинания какие, перед тем, как двигло запустить, читать нуно?
Последний раз редактировалось abrakadabra; 04.06.2014 в 02:35.
Старый 04.06.2014, 13:46 #28
Сказал спасибо: 28
Авто: BMW M5 e39
Я не буду не чего доказывать, я себе уже все доказал. Кстати не у меня одного такой расход, на форуме люди отписывались с подобным расходом, как сказать либо ездить учитесь либо машину меняйте. Не примите как оскорбление.
Старый 04.06.2014, 14:03 #29
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 58 раз(а) в 55 сообщениях
Авто: bmw 530i
По стилю езды согласен
интересно по трассе 8,4-8,7 по городу 11,5-12 - замеры каким образом сделаны???
Проблему решил?
raffall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2014, 15:46 #30
Сказал спасибо: 28
Авто: BMW M5 e39
Сообщение от raffall Посмотреть сообщение
Проблему решил?
Нет, проблему не решил. Примерно месяца три назад, я делал диагноз и там была ошибка датчика коленвала и расходометра. Сейчас хочу поменять расходометр, топливный насос с фильтром, свечи, расходометр, датчик холостого хода. Может что исправится.
Топливо замерял по баку-по литрам от заправки до заправки и он совпадает с тем что показывает у меня на компьютере. Масло не ест.
325i,n52b25 - провал kuznechanin Ремонт и эксплуатация BMW 0 19.11.2012 13:00
N62((( Сильный провал газа при резком нажатии на газ+Повышенное разрежение в карт Демьян Б. Ремонт и эксплуатация BMW 33 23.09.2012 11:54
Загорается eml при резком нажатии на педаль газа на 318 aliadin Ремонт и эксплуатация BMW 2 05.06.2011 15:50
провал при резком нажатии на педаль газа дмитриус Ремонт и эксплуатация BMW 20 29.03.2010 14:26
Часовой пояс GMT +3, время: 10:14.
