Провал при нажатии на газ
Старый 01.05.2014, 23:41 #1
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
А я да у меня да я вам всем ща,ну особенно когда я вам всем ща 18-20 даже на м52 2.8 х.з. мож бензин у них такой экономичный.Хотя беру у вояк с кукурузников сотый бодяжу с 92-95 едет но из бака тоже неплохо уезжает.
nbmw вне форума
Старый 12.05.2014, 00:03 #2
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
тут думаю, более информативно будет, на прогретом на ХХ и при 3000об/мин. показания
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 16:39 #3
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Сообщение от abrakadabra Посмотреть сообщение
более информативно будет, на прогретом на ХХ при 3000об/мин. показания
Почему?!
Какая-то зависимость от числа оборотов?!
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 23:37 #4
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
Сообщение от Азиат Посмотреть сообщение
Почему?!
естественно, может при небольшом объеме прохождения воздуха, как на ХХ, "влезать в рамки", а при большем количестве воздуха, как при повышенных оборотах, занижать, если чуть уплыл датчик,…
вообщемто, проверить можно осциллом, время перехода в рабочий ркжим, при подаче питания, максимальное напряжение при резком дросселировании с ХХ, до отсечки,… если реч идет о дмрв у которого на выходе изменяется напряжение
Старый 04.06.2014, 23:27 #5
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Так ДПК уже заменил ?
Старый 06.06.2014, 00:05 #6
Сказал спасибо: 28
Авто: BMW M5 e39
Кстати, а какие холостые обороты должны быть, у меня показывает первое деление от нуля
vasyan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2014, 07:55 #7
Авто: ВАЗ 21140
Без света и кондея 650-700
325i,n52b25 - провал kuznechanin Ремонт и эксплуатация BMW 0 19.11.2012 13:00
N62((( Сильный провал газа при резком нажатии на газ+Повышенное разрежение в карт Демьян Б. Ремонт и эксплуатация BMW 33 23.09.2012 11:54
Загорается eml при резком нажатии на педаль газа на 318 aliadin Ремонт и эксплуатация BMW 2 05.06.2011 15:50
провал при резком нажатии на педаль газа дмитриус Ремонт и эксплуатация BMW 20 29.03.2010 14:26
Часовой пояс GMT +3, время: 19:22.
