Провал при нажатии на газ
Старый 04.06.2014, 16:29 #31
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 58 раз(а) в 55 сообщениях
Авто: bmw 530i
Сообщение от vasyan Посмотреть сообщение
Нет, проблему не решил. Примерно месяца три назад, я делал диагноз и там была ошибка датчика коленвала и расходометра. Сейчас хочу поменять расходометр, топливный насос с фильтром, свечи, расходометр, датчик холостого хода. Может что исправится.
Топливо замерял по баку-по литрам от заправки до заправки и он совпадает с тем что показывает у меня на компьютере. Масло не ест.
Тебе про ошибки уже писали, прогони тесты по двигателю, зачем гадать, много чего узнаешь, делов на полчаса
raffall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2014, 16:39 #32
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Авто: bmw 530i
с расходомера просто фишку сними, симптом останется значит явно не он
Старый 04.06.2014, 18:51 #33
Сказал спасибо: 28
Авто: BMW M5 e39
Сообщение от raffall Посмотреть сообщение
Вчера скидывал, сначала с перебоем поработал несколько секунд и так же стал работать как и с ним.
vasyan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2014, 21:42 #34
Аватар для azimut87
Авто: BMW iDrive
Параметры расходомера около 16 кг/см +- но на холостых именно столько и должно быть...
Нет предела совершенству
azimut87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2014, 22:02 #35
Сказал спасибо: 28
Авто: BMW M5 e39
Сообщение от azimut87 Посмотреть сообщение
Да мне не начем проверять все это, все хочу купить программу да кабель к ноутбуку, только не знаю какой и какая программа. А на диагноз у нас много не поездишь, один диагноз 70 евреев стоит
Старый 04.06.2014, 23:27 #36
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Так ДПК уже заменил ?
Старый 05.06.2014, 10:08 #37
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Авто: bmw 530i
так ты много и не езди, как тут тебе писали , проси диагностику двигателя, тесты по двигателю ( пусть потом картинки тебе сохранят), потом файлы на форуме выкладывай. Только уточни какой софт у них для диагностики оригинальный bmw или универсальный "all автос"
а так ты собрался менять дмрф(далеко не 70евр), при этом как выяснил симтомы остались
Старый 06.06.2014, 00:05 #38
Сказал спасибо: 28
Авто: BMW M5 e39
Кстати, а какие холостые обороты должны быть, у меня показывает первое деление от нуля
Старый 06.06.2014, 07:55 #39
Авто: ВАЗ 21140
Без света и кондея 650-700
325i,n52b25 - провал kuznechanin Ремонт и эксплуатация BMW 0 19.11.2012 13:00
N62((( Сильный провал газа при резком нажатии на газ+Повышенное разрежение в карт Демьян Б. Ремонт и эксплуатация BMW 33 23.09.2012 11:54
Загорается eml при резком нажатии на педаль газа на 318 aliadin Ремонт и эксплуатация BMW 2 05.06.2011 15:50
провал при резком нажатии на педаль газа дмитриус Ремонт и эксплуатация BMW 20 29.03.2010 14:26
Часовой пояс GMT +3, время: 01:12.
