Провал при резком нажатии газа.
Старый 14.04.2018, 18:08 #1
По умолчанию Провал при резком нажатии газа.
e46 m43 При резком нажатии газа происходит провал, что-то вроде троения, до 3к примерно дальше все норм, наблюдается на всех передачах до 3к оборотов.
При диагносте выдало ошибку дпрв и все по близкой теме, когда снял фишку с датчика она была в масле внутри, продул просушил вставил назад, все также. Свечи все в порядке искра идет...на втором цилиндре вроде как немного мокровата, но фиг знает искру дает...
В чем может быть проблема такого поведения?
torres12 вне форума
При резком нажатии на педаль газа "чихает", дальше набирает обороты нормально Магомед666 Ремонт и эксплуатация BMW 4 27.07.2013 21:23
N62((( Сильный провал газа при резком нажатии на газ+Повышенное разрежение в карт Демьян Б. Ремонт и эксплуатация BMW 33 23.09.2012 11:54
х5 2004г 3,0д - свист при резком нажатии на педаль газа Евген96 Дизель-клуб 19 31.01.2012 20:31
Загорается eml при резком нажатии на педаль газа на 318 aliadin Ремонт и эксплуатация BMW 2 05.06.2011 15:50
провал при резком нажатии на педаль газа дмитриус Ремонт и эксплуатация BMW 20 29.03.2010 14:26
Часовой пояс GMT +3, время: 05:17.
