провалы при работе двс
Старый 01.01.2012, 15:35 #19
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Стоит начать поиск проблемы с вакуумных шлангов, затем, судя по характеру неисправности, стоит проверить все резистивные элементы(датчик педали газа, положения дросельной заслонки и т.п.) Проверь все датчики, влияющие на смесеобразование и зажигание. Не плохо проверить параметры ДВС. Плохая аналогия, но был в ремонте Пассат б3, заглох и все(со слов владельца). что меряли писать долго. Результат: зазор поршень-цилиндр составлял МИЛЛИМЕТР! Люфт КВ можно было оценить РУКОЙ! Первое, что необходимо проверить в любом авто, это свечи(по ним можно сказать много), компрессию, давление масла по манометру. Таким образом избавляем себя от некоторых вопросов. Не совсем по теме, но адекватно Проверь все указанное и будет счастье(сомнительное правда). Параметры и метод проверки всех датчиков найдешь в ТИСе, будут вопросы- пиши
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
BMW e60 M54 Провалы, плохая тяга, небольшие рывки Mudman Ремонт и эксплуатация BMW 48 09.09.2016 10:12
Провалы в работе двигателя м51 NiFRiT Дизель-клуб 8 26.03.2012 21:54
m52 Провалы при работе двигателя.! Almatinetz Ремонт и эксплуатация BMW 4 14.02.2012 09:54
Часовой пояс GMT +3, время: 16:02.
