провалы при работе двс
Старый 06.10.2011, 23:41 #1
Аватар для бумер трешка
Сказал спасибо: 29
Авто: bmw 318i ,1991г,m40
[Только для зарегистрированных...] нашел замену , ваше мнение
бумер трешка вне форума
Старый 07.10.2011, 08:43 #2
Сказал спасибо: 7
Как вариант
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Старый 31.12.2011, 13:10 #3
Авто: 318i 91г М-40
всем здрасте ,и с наступающим новым годом!! вот у меня тоже такаяже проблема с провалом,и машинка такая же 318ай м40 двс, только у меня фишка такая: на холодную машина заводиться с пол пина работает на холостых как часики,при нажатии на газ начинаются провалы,машина пытаеться заглохнуть,не трогая газули снова раб. норм,в итоге при попытке тронуться с места, естественно жму газ (очень чуть чуть) и глохнет окончательно,и тут самое интересное это чудо незаводиться ваще, можно все оставщееся время маслать стартером и посадить не один аккумулятор все будет бесполезно (уже проверено), но замое то интересное через часа 4-5 или на следуюший день(на холодную) она снова заводиться с пол пина,как нивчем не бывало! И так уже неделю вожусь с этой проблемой при этом ;свечи новые,датчик хх вылизан, лямбда ваще отцеплина (чтоб лишних вопросов не было), в топлевном насосе заменен фильтр. Подскажите в чем проблема,заранее спасибо. И ПРОШУ прощения у "ТС", что влез в разговор!!
ko.st.a86rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2011, 19:49 #4
Сказал спасибо: 29
Сообщение от ko.st.a86rus Посмотреть сообщение
попробуйте скинуть фишку с расходомера. и посмотрите что будет
бумер трешка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2011, 23:56 #5
Авто: 318i 91г М-40
спасибо! завтро попробую но ,неуверен, перед заводом снял гофру полностью с калектора, (весь патрубок и с клапоном хх и с вильтром) попытался завести , вроде чихает. поставил все на место, сново попытался завести . поначалу завелась(ито держал газ в пол) после газовал,попытался тронуться добовляя побольше газу,немного не уследил как только обороты упали ниже 1500, трогаться дальше неимело смысла .. заглохла!! ( прям посреди выезда) дальнейшие попытки завести неимели ни кокого результата, завтрА пойду заводить 100 проц. заведется с пол оборота, но не поедет!! так то думаю снять плату которая находиться возле воздушного фильтра.. но всетаки такое ощущение что бенза не хватает. ХОТЯ НАСОС ПРОВЕРЕН ВСЕ РАБОТАЕТ. короче хрен знает что за напасть, так что одна голова хорошо , а остальные лучше! буду рад любому совету и буду к ним прислушиваться!! заранее спасибо.
Старый 01.01.2012, 06:46 #6
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от бумер трешка Посмотреть сообщение
А может попробуем более вминяемо искать неисправности?
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2012, 12:37 #7
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от владимир51 Посмотреть сообщение
Ну да, шины попинать или по капоту погладить- проверено помогает.
Старый 01.01.2012, 15:19 #8
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
После отключения фишек блок по данному параметру может встаь в "аварийный режим", и появляется видимость устранения неисправности. Если косяк имеется, то отключением фишек можно отделаться на время. К примеру, ехал с отпуска на 524тд, тяга то есть, то нет. Смотрю в зеркало, дымит периодами. Остановился-рычит непонятно. Скинул фишку с датчика темп. ОЖ идущего на мозг, покряхтела, выровнялась. Но ровная работа мотора при отключеном датчике ОЖ сомнительна. Вывод сделать легко.
Старый 01.01.2012, 15:37 #9
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Ну прости дурака, не сдержался
Старый 02.01.2012, 16:06 #10
Авто: 318i 91г М-40
вчера снял его вообще (расходомер,я так понимаю это датчик возле воздушного фильтра) дома разобрал,визуально про плату сказать не че не могу там трехконтактная полоска по которой ходит бегунок с контактами,еще обратил внимание на 2ве оторваные проволочки выходяшие с платы на контакты ,которые впаяные в черный кожух куда вкручивается фишка с проводами, припоял их на место,при зборки вроде держались,собрал,герметично закупорил. Седня поставил завел ,хз по началу работала норм погазовал провылы сначала небыло потом как машина нагрелась появились снова но .. тронулся ,поехал до дама ,дай думаю заверну за сигаретами ,ЗАВЕРНУЛ... сожусь обратно за руль,начинаю трогаться и снова провал,глохнет и тишина, ВСЕ пипец! НАЗЫВАЕТЬСЯ ПОКУРИЛ!! у соседа такая же БЭХА один в один,завтра погоним с ним,возьму его расходомер посмотрю какие будут изменения!!
BMW e60 M54 Провалы, плохая тяга, небольшие рывки Mudman Ремонт и эксплуатация BMW 48 09.09.2016 10:12
Провалы в работе двигателя м51 NiFRiT Дизель-клуб 8 26.03.2012 21:54
m52 Провалы при работе двигателя.! Almatinetz Ремонт и эксплуатация BMW 4 14.02.2012 09:54
Часовой пояс GMT +3, время: 19:46.
