| | #1 |
| Абориген Регистрация: 07.06.2010
Откуда: гомель-москва Авто: Е-38-4,4 | iloveyoubmw, мозги стоили тогда 3500 рублей,подходят и с 32 кузова,главное что бы номера на блоке были одинаковые.если же дело в мозге напишу более точно какие номера должны совпадать,хотя я перебрал 4 блока,только потом авто поехала как надо
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 30.09.2013
Сказал спасибо: 7
Откуда: Новосибирск Авто: BMW e34(m30b35) МКПП | окей, завтра еще поколдую над ней, проверю всё таки давление в насосе, проверю все датчики и патрубки и соединения и отпишусь
| | #3 |
Сказал спасибо: 7
Кто знает где у 5ки находится ЭБУ? 89 год, m30b35, мкппп,
| | #4 |
Откуда: гомель-москва Авто: Е-38-4,4 | iloveyoubmw, знают все ,кроме тебя читаем книгу,и смотрим в инете..там есть всё
| Сказал Спасибо kuderski за это сообщение: | iloveyoubmw (20.11.2013) |
| | #5 |
Сказал спасибо: 7
Откуда: Новосибирск Авто: BMW e34(m30b35) МКПП | По-моему лучше конкретно сказать где он если знаешь, чем давать такие советы, которые потратят мое время. К примеру у моего знакомого на 34 они под бардачком в салоне, не знаю почему, но именно там.
| | #6 | |
| | #7 |
| Абориген Регистрация: 20.01.2013
Сказал спасибо: 47
Откуда: Планета Земля Авто: BMW E39 530i 2001 | Справа под капотом крышка четыре крестовых болта.
__________________ Чтобы заработать на новую Ладу, нужно работать. Чтобы заработать на новый BMW нужно думать. BMW E39 530i 2001 |
| Сказал Спасибо Arsennn за это сообщение: | iloveyoubmw (20.11.2013) |
| | #8 |
Сказал спасибо: 7
Откуда: Новосибирск Авто: BMW e34(m30b35) МКПП | спасибо, уже нашел) исключая все возможные варианты склоняюсь к зажиганию, точней к углу опережения, потому как при разгоне на холодную или же прогретую не до конца, провалов нет. Видимо гонит датчик или мозг, ищу причину дальше, а пока что поехал мерить давление на рампе. |
| | #9 |
| Абориген Регистрация: 10.04.2012
Откуда: УФА Авто: e39 520i m52tu МКП 2000 | подобное поведение наблюдается и при неисправном ДПРВ...у меня такое было на 39 кузове....на холодную все ок...как прогреется не тянет, захлебывается на ходу, иногда не держит холостые и глохнет на сфетофоре...в етк по 34 кузову вроде как на это похоже в разделе электрооборудование двигателя
__________________ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию. Все можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках. Последний раз редактировалось ambrozi; 20.11.2013 в 13:49. |
| Сказал Спасибо ambrozi за это сообщение: | iloveyoubmw (20.11.2013) |
| | #10 |
Сказал спасибо: 7
Откуда: Новосибирск Авто: BMW e34(m30b35) МКПП | Цитата: Датчики сегодня не смог проверить, прибора не было, но завтра проверю его первым делом. Проверил все патрубки, нигде пропусков нет. Давление в рампе проверили и в топливной системе все ок - 3,5 Заодно поменяли на всяких случай катушку зажигания. Последний раз редактировалось iloveyoubmw; 20.11.2013 в 16:49. |
