Провалы при разгоне, падают обороты, e34(m30b35)
Старый 19.11.2013, 18:00 #11
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW e34(m30b35) МКПП
Сообщение от kuderski Посмотреть сообщение
iloveyoubmw, мозги стоили тогда 3500 рублей,подходят и с 32 кузова,главное что бы номера на блоке были одинаковые.если же дело в мозге напишу более точно какие номера должны совпадать,хотя я перебрал 4 блока,только потом авто поехала как надо
окей, завтра еще поколдую над ней, проверю всё таки давление в насосе, проверю все датчики и патрубки и соединения и отпишусь
iloveyoubmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 10:17 #12
Сказал спасибо: 7
Кто знает где у 5ки находится ЭБУ? 89 год, m30b35, мкппп,
Старый 20.11.2013, 10:54 #13
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
iloveyoubmw, знают все ,кроме тебячитаем книгу,и смотрим в инете..там есть всё
Сказал Спасибо kuderski за это сообщение:
iloveyoubmw (20.11.2013)
Старый 20.11.2013, 12:03 #14
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Сообщение от iloveyoubmw Посмотреть сообщение
Справа под капотом крышка четыре крестовых болта.
BMW E39 530i 2001
Сказал Спасибо Arsennn за это сообщение:
Старый 20.11.2013, 12:23 #15
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Arsennn Посмотреть сообщение
спасибо, уже нашел)
исключая все возможные варианты склоняюсь к зажиганию, точней к углу опережения, потому как при разгоне на холодную или же прогретую не до конца, провалов нет. Видимо гонит датчик или мозг, ищу причину дальше, а пока что поехал мерить давление на рампе.
Старый 20.11.2013, 12:26 #16
Сказал спасибо: 7
По-моему лучше конкретно сказать где он если знаешь, чем давать такие советы, которые потратят мое время. К примеру у моего знакомого на 34 они под бардачком в салоне, не знаю почему, но именно там.
Старый 20.11.2013, 13:42 #17
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
подобное поведение наблюдается и при неисправном ДПРВ...у меня такое было на 39 кузове....на холодную все ок...как прогреется не тянет, захлебывается на ходу, иногда не держит холостые и глохнет на сфетофоре...в етк по 34 кузову вроде как на это похоже в разделе электрооборудование двигателя [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось ambrozi; 20.11.2013 в 13:49.
Сказал Спасибо ambrozi за это сообщение:
Старый 20.11.2013, 14:18 #18
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
так вот если бы книгу почитал то и понял почему он там стоит,,там очень всё хорошо написано,лично мне в лом копировать содержание размещения блока ЭБУ,КСТАТИ ПОЧИТАЙ И ТУТ ВНИМАТЕЛЬНО,ТОЖЕ ЕСТЬ ИНФА
Старый 20.11.2013, 16:46 #19
Сказал спасибо: 7
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
А заводилась нормально? Когда он не исправен трудно же вроде завести двигатель.
Датчики сегодня не смог проверить, прибора не было, но завтра проверю его первым делом.
Проверил все патрубки, нигде пропусков нет.
Сообщение от SS26 Посмотреть сообщение
А давление на рампе не мерял?
Давление в рампе проверили и в топливной системе все ок - 3,5
Заодно поменяли на всяких случай катушку зажигания.
Последний раз редактировалось iloveyoubmw; 20.11.2013 в 16:49.
Старый 20.11.2013, 19:13 #20
Аватар для ambrozi
у меня двойной ванос...отдельно ДПРВ на впуске и ДПРВ на выпуске...на выпуске не критично...при неисправном ДПРВ на впуске на холодную заводилась с полпинка и работала как часы made in swiss...но как только прогревалась то ...и заводилась на горячую со 2-3 раза...на холодную плохо заводится или вообще не заводится при неисправном ДПКВ
Последний раз редактировалось ambrozi; 20.11.2013 в 19:16.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
